> SR 2 Rahmen
S51ibb
Geschrieben am: 28.04.2019, 10:18
Mitgliedsnummer.: 10479
Moin!
Mal eine Frage. Nen Kumpel hat nen SR2E mit kaputtem Rahmen. Könnte man stattdessen auch nen SR2 Fahmen nutzen?
Geschrieben am: 28.04.2019, 10:40
Hallo. In einen SR2E baut man keinen SR2 Rahmen ein. Da gibt es zu viele Unterschiede. Ich würde einen Ersatzrahmen suchen, der auch das Gleiche Baujahr hat.
Was ist denn an dem Rahmen eigentlich defekt? Lässt er sich nicht mehr reparieren?
Geschrieben am: 28.04.2019, 15:41
Es kommt darauf , welche Ausführung der Rahmen vom SR 2E hat. Ist es ein früher, könnte der auch zu einem SR 2 passen. Nur die Rahmennummer passt dann natürlich nicht.
S51ibb
Geschrieben am: 28.04.2019, 17:11
Der Auspuffhalter war abgebrochen und unsauber angeschweißt. Gibt es da Ersatz für.
Geschrieben am: 28.04.2019, 18:36
QUOTE (S51ibb @ 28.04.2019, 18:11)
Deswegen tauscht man doch keinen Rahmen aus.
Geschrieben am: 28.04.2019, 19:27
Oder baut die Halterung originalgetreu nach.
Geschrieben am: 28.04.2019, 19:51
QUOTE (der Lehmann @ 28.04.2019, 19:27)
Was ja im Normalfall auch kein Problem darstellen sollte. Mit etwas technischen Verständnis ist das schnell gemacht. smile.gif
SR57
Geschrieben am: 29.04.2019, 05:53
Mitgliedsnummer.: 6069
QUOTE (Andi0105 @ 28.04.2019, 19:36)
Manche tauschen auch Motoren weil der mit passender Nr zum Rahmen nicht läuft ermm.gif
Geschrieben am: 29.04.2019, 19:35
QUOTE (SR57 @ 29.04.2019, 05:53)
Paulisch
Geschrieben am: 29.04.2019, 20:16
Mitgliedsnummer.: 8682
Keine Ahnung was daran dumm sein soll.
Ihr tut ja grade so als wenn Ihr als Instandsetzer auf die Welt gekommen seid.
Junge junge
Mit freundlichen Grüßen Pauli
57‘ SR2
64‘ SR2-4
69‘ SR2-4
75‘ S50 B
85‘ S51 B2-4
86‘ KR51/2 E
Geschrieben am: 29.04.2019, 20:18
QUOTE (Paulisch @ 29.04.2019, 20:16)
Junge junge
Es geht doch nicht darum den Motor instant zu setzen, sondern darum, warum man nicht den vorhandenen Motor regeneriert sondern einen anderen (regenerierten) kauft und einbaut.
Paulisch
Geschrieben am: 29.04.2019, 20:31
Man kann ja auch einen laufenden Motor auf Halde haben.
Nee aber mal ernsthaft, wenn man manche Sachen so liest, da fasst man sich an die Rübe. Schön das hier so viel Fachwissen gegeben ist, aber als dumm stellt man niemanden hin. Manchen sind laufende Nummern auch egal, es legt ja nicht jeder auf das selbe Häufchen
57‘ SR2
64‘ SR2-4
69‘ SR2-4
75‘ S50 B
85‘ S51 B2-4
86‘ KR51/2 E
SR57
Geschrieben am: 29.04.2019, 22:54
So ist das wenn der Sattel hackt.
Paulisch
Geschrieben am: 30.04.2019, 09:59
bei einem der Sattel, beim anderen was anderes
57‘ SR2
64‘ SR2-4
69‘ SR2-4
75‘ S50 B
85‘ S51 B2-4
86‘ KR51/2 E
oldsr2
Geschrieben am: 30.04.2019, 12:40
Mitgliedsnummer.: 2180
