> Frage zur Ölleitscheibe RH50 II
ynnebeznuk
Geschrieben am: 11.04.2019, 20:15
Mitgliedsnummer.: 10534
bin neu hier im Forum und seit kurzem Besitzer eines SR2 BJ. 57. Es ist einer der späten 57iger (Rahmennummer 298xxx). Die Motornummer passt zur Rahmennummer und die Nummern der Motorhälften passen auch zusammen.
Der SR fährt und läuft gut.
Nun will ich den SR nach und nach auf Vordermann bringen, Als erstes habe ich mir den Motor vorgenommen. Alles zerlegt und gereinigt (alles sieht noch sehr gut aus) und nun bin ich am zusammenbauen des Motors.
Beim heraushebeln des Wellendichtringes der Kurbelwelle links habe ich die Ölleitscheibe leicht beschädigt (bleibt leider nicht aus) Also habe ich im Netz eine neue bestellt.
Dabei ist mir aufgefallen, dass die originale Ölleitscheibe gewölbt ist (wenn man diese auf den Tisch legt, dann stehen die "Zacken" leicht nach oben (gefühlt 1-2 mm)). War das original so? Die neuen (Nachbau) sind alle gerade. Kann ich die dann bedenkenlos einbauen oder hat die Wölbung eine Bedeutung.
mfg,
Benny
Otto
Geschrieben am: 12.04.2019, 05:48
Mitgliedsnummer.: 7023
Das ist wohl beim Raushebeln passiert. Meiner Meinung nach sind die Ölleitscheiben flach.
Mein Fuhrpark
ynnebeznuk
Geschrieben am: 12.04.2019, 08:06
Hallo Otto. Vielen Dank für die Antwort. Das habe ich mir auch schon gedacht. hmm.gif Da ich aber nur an einer Seite gehebelt hab und die Scheibe auch nur an einer Seite verbogen war, war es erstmal unwahrscheinlich, dass die Scheibe ringsrum so schön gewölbt ist.
Also werde ich die Flache Scheibe einbauen.
Danke!
Mit freundlichen Grüßen
Benny
