> Kurbelwelle Habicht, Nadellager oder Bronze
phundy
Geschrieben am: 05.04.2019, 17:56
Mitgliedsnummer.: 2232
morgen wird der Motor getrennt,ohne zu wissen was mich erwartet mal eine Frage.
Welche Kurbelwelle würdet ihr verbauen.Nadel oder Bronzelager?
War heute bein SmV und der Schrauber schwohr auf Nadellager.
Was meint Ihr?
Wer Simson fährt,fährt nie verkerhrt,weil Simson immer richtig fährt
Paulisch
Geschrieben am: 05.04.2019, 18:04
Mitgliedsnummer.: 8682
Na wenn du 1:50 tanken möchtest dann nadellager.
Geht mit der Bronzebuchse aber auch, ich fahre alle Mopeds mit 1:50
Mit freundlichen Grüßen Pauli
57‘ SR2
64‘ SR2-4
69‘ SR2-4
75‘ S50 B
85‘ S51 B2-4
86‘ KR51/2 E
phundy
Geschrieben am: 05.04.2019, 18:28
Danke für die schnelle Antwort,mir geht es nicht um das Gemisch,sondern um die Langlebigkeit.
Bin gelernter Schlosser und habe noch gelernt Bronze Lager einzuschaben.Ich schwöre drauf .lol
Aber die Aussage Nadeln wären besser war mir etwas suspekt.
Man liest viel das die Standzeit der Nadellager nicht so hoch wie die der Bronzelager ist.
Geschrieben am: 05.04.2019, 19:17
Ich meine, dass eine Bronzebuchse wohl stabiler und langlebiger ist als ein Nadellager im oberen Pleuelauge. Mir hat es jedenfalls schon zweimal ein oberes Nadellager zerrödelt, was mir mit Bronzebuchse noch nicht passiert ist.
Andererseits hat man mit Nadellager weniger Reibung und kann, wie bereits gesagt, Gemisch 1:50 fahren.
Letztlich ist es wohl im Alltagsbetrieb egal.
Ich selbst nehm' immer KW's mit Nadellager, allerdings nur originale aus der DDR. Gelegentlich steht da bei Ebay noch mal eine drin, dann aber natürlich zum entsprechenden Preis. rolleyes.gif
phundy
Geschrieben am: 05.04.2019, 19:33
Danke Dir für die Info.Mal sehen was mich morgen beim öffnen erwartet.
Paulisch
Geschrieben am: 05.04.2019, 20:03
Nadellager ist auch nicht gleich Nadellager. Ich nehme keine mehr im Polykäfig, obwohl die vermutlich bessere Notlaufeigenschaften haben als Metal.
Die Notlaufeigenschaft der „Bleibronce“ ist jedoch fast unschlagbar, wenn sie denn auf entsprechendes Maß gerieben werden kann, und nicht schon zu groß dazu geliefert wird.
57‘ SR2
64‘ SR2-4
69‘ SR2-4
75‘ S50 B
85‘ S51 B2-4
86‘ KR51/2 E
phundy
Geschrieben am: 09.04.2019, 17:48
So noch nicht gans offen und schon kam das böse Erwachen sad.gif KW muss neu.
Pleul rutscht von rechts nach links,KW-Lager Rechts und links hat der Innenring keinen Kontakt mehr zur Welle und läst sich kalt abschütteln weep.gif
Mal sehen was noch kommt.Hab aus Frust heute erst mal Kabelbaum angefangen. mad.gif
ckich
Geschrieben am: 10.04.2019, 07:33
Mitgliedsnummer.: 9828
Ich würde ich nur eine KW mit Nadellager nehmen.
Die KW von MZA und FEZ genauso gut, sogar besser aus die DDR KW.
Geschrieben am: 10.04.2019, 12:16
QUOTE (phundy @ 09.04.2019, 17:48)
Pleul rutscht von rechts nach links,...
Keine Panik! Das ist normal.
Das Pleuel läßt sich dort unten auf dem Hubzapfen immer 2-3 mm seitlich hin- und herschieben, weil es dort keine Seitenführung hat, sondern seitlich nur durch das obere Pleuellager geführt wird. Deshalb sitzen oben die Anlaufscheiben rechts und links zwischen Pleuelauge und Kolben.
Entscheidend ist, ob das Pleuel ein vergrößertes Radialspiel hat, ob es also nach oben/unten Luft hat. Das kann man grob prüfen, ob, und wenn ja, wieviel sich das Pleuel seitlich hin- und herkippen lässt.
Bei mehr als 1 mm seitlichem Kippspiel, gemessen am oberen Ende des Pleuels, würde ich die KW wechseln.
phundy
Geschrieben am: 12.04.2019, 06:28
danke für die Erläuterung,ist nicht das einzige an der KW.
Die Seitlichen Lager konnte ich ohne Wiederstand locker abziehen,bzw sind von alleine rutergerutscht.
Mal eine andere Frage,wie viel Tolleranz hat man beim Kolbenmass?
mein jetziger hat 39,97 neue haben meist 1-2 hundertstel mehr oder weniger. hmm.gif
phundy
Geschrieben am: 25.04.2019, 20:37
So nun mal das Neuste,
habe mir eine regenerierte DDR
KW mit nadellager gegönnt.
Bleibt noch die Frage nach den Tolleranzen beim Kolben.
Hat jemand einen Rat?
LG
euMelBeumel
Geschrieben am: 25.04.2019, 22:39
Mitgliedsnummer.: 9767
Was genau möchtest du jetzt wissen? Das Einbauspiel vom Kolben? Das beträgt 0,03mm, wenn ich mich nicht irre. Ich hoffe aber, dass du nicht nur den Kolben wechseln möchtest. Man wechselt/ersetzt immer die ganze Garnitur - also Kolben + Zylinder.
Wieso möchtest du den Kolben denn wechseln? Hat der Kolben oder der Zylinder denn irgendwelche Schäden? Wenn nicht, Kompression messen. Wenn die gut ist, dann einfach alles so belassen.
Wenn nicht, dann Zylinder schleifen und passenden (guten) Kolben dazu geben lassen. Das wäre wohl am einfachsten und günstigsten (glaube mit gutem Kolben so 70-80€).
LG, Rico
Geschrieben am: 26.04.2019, 14:10
Ja, was ist mit dem Kolben/Zylinder?
Normalerweise soll man in der Tat Kolben u. Zylinder zusammen wechseln.
Du kannst aber in der Not mitunter auch schon mal nur den Kolben gegen einen solchen neuen, gleicher Größe tauschen, wenn die Zylinderlaufbahn des alten Zylinders noch gut aussieht, und sich am oberen Kolbenumkehrpunkt noch keine fühlbare Anlaufkante gebildet hat.
Aber selbst da hab ich gelegentlich schon alte verratze Zylinder noch mal weiterverwendet, indem ich einfach eine dickere Fußdichtung verbaut habe. Allerdings darfst du von solchen Motoren dann natürlich keine absoluten Höchstleistung mehr erwarten. Aber auch solche Mühlen laufen sich wieder ein und drehen durchaus noch ein paar tausend Kilometer.
... und du hast paar €uros gespart, wenn's mal Not tat.
phundy
Geschrieben am: 11.05.2019, 18:47
Danke für eure Hinweise,
werde nur den Kolben tauschen,der Zylinder wurde vermessen und ist noch top.
weder Einlaufspuren noch Kerben.
Bei Sausewind gabs das passende Kolbenmass und was mir wichtig war,Orginalkolben mit bearbeiteten Anlaufflächen.
Da ich jetzt alles zusammen habe und Montag den Motor wieder zusammenbauen werde,noch eine Frage.
Die Dichtung(Papier) mit Dichtmasse verbauen oder ohne.
Laut Simson Reperaturhandbuch wird diese nur geölt.Da scheiden sich die Geister.Die Flächen sind absolut unbeschädigt und plan.Die alte Dichtung war auch nur pur verbaut.
Viele benutzen Dichtmasse.
Für einen Tip wäre ich dankbar.
LG
seewolf
Geschrieben am: 14.05.2019, 05:55
Mitgliedsnummer.: 10350
Ich verwende nur die Papierdichtung und die vorher schön in Öl eingelegt.
War vorher dicht mit der Dichtung und wenn du ihn sachgemäß gespalten hast wird er auch danach wieder dicht sein!!!!
Hatte noch nie einen Motor der an der Mitteldichtung undicht war danach.
Das einzige wo du Probleme bekommen wirst, sind die zwei Dichtkappen auf der rechten Seite, die sind meistens verzogen und müssen vorher gerichtet und plangeschliffen werden.
Gruß Lars
KR51
KR51/1
SR4-4 Habicht
SR4-4 Habicht (zukünftig Star Deluxe)
