> SR1 Pedallwelle dreht durch und bremst nicht mehr.
Janer
Geschrieben am: 30.03.2019, 13:40
Mitgliedsnummer.: 8578
Moin zusammen, bin heute eine schöne Runde gefahren.
Mit mal konnte ich den Motor nicht mehr per Pedale starten, die Welle dreht durch, dann viel auch noch die Bremse aus.
Was kann das sein?! Nun muss der Motor sicherlich geöffnet werden?!
VG Jan
mobiler4
Geschrieben am: 30.03.2019, 16:43
Mitgliedsnummer.: 1733
Die Schleppfeder ist wahrscheinlich gebrochen. Da muß der Motor geöffnet werden hmm.gif
schönen Gruß von der Küste
Tony
Janer
Geschrieben am: 30.03.2019, 21:14
Ok, danke für die Antwort...
Werde den Motor erstmal öffnen um zu gucken was los ist.
Nützt dann nix, ist zwar ärgerlich da der Motor nicht mal 300km runter hat.
VG Jan
Janer
Geschrieben am: 31.03.2019, 11:08
Die Feder ist aus der Aritierung gerutscht.... Habe diese jetzt nachgebogen damit diese fester sitz.
VG Jan
Janer
Geschrieben am: 04.04.2019, 18:44
Wieder ist die Feder raus gerutscht.... Muss den Motor nochmals öffnen.
Die Feder ist soweit ok, gibt es einen Trick?!
VG Jan
piotr
Geschrieben am: 05.04.2019, 07:46
Mitgliedsnummer.: 420
Moin Jan !
Bitte das Spiel der Pedalwelle kontrollieren,. Wenn alles in Ordnung ist, ersetzen Sie die Feder.
Grüsse piotr
Janer
Geschrieben am: 05.04.2019, 19:03
Moin Piotr,
die Welle hat natürlich Spiel, wieviel Spiel darf sie denn haben?!
VG Jan
piotr
Geschrieben am: 06.04.2019, 08:39
Moin Jan !
Ich denke, dass 1 mm reicht.
Grüsse piotr
mobiler4
Geschrieben am: 11.04.2019, 10:53
Moin moin es gibt 2 verschiedene Federn eine für den Metall- und eine für den Kunststoffkäfig. Die sind in der Form der Biegung unterschiedlich. Näher erklären kann ich es auch nicht denn beide Varianten passen zueinander aber es wäre eine Lösung hmm.gif
Tony
Geschrieben am: 11.04.2019, 14:20
Eine Grundsätzliche Frage ... was für ein Korb / Käfig hast Du drin... es gibt dort unterschiedliche ( Anzahl der Walzen ) einmal 6 und einmal 8 oder 10.
Bei den ganz dünnen ( frühen ) SR1 Wellen ist der Stumpf auch dünner. Je nach Gehäuse kann man auf die neuere Version umrüsten. Geht aber nicht bei allen Gehäusen da auf der rechten Motorseite eine Art Führung eingegossen ist.
Matze
Janer
Geschrieben am: 25.04.2019, 21:23
Moin Jungs, ich habe ein Gehäuse von 1956, 031306.
Eingebaut ist der Rollenkäfig mit 6 Rollen.
Diesen Rollenkäfig inklusive Feder habe ich mir als neues DDR Lageraltteil besorgt.
Seit dem Wechsel ist der Fehler nicht mehr aufgetreten.
VG Jan
