> KR50 Zündung, Funke, Unterbrecher, KR50 Zündung
Gezzzo
Geschrieben am: 19.03.2019, 20:26
Mitgliedsnummer.: 10367
Moin,
Die ersten Sonnenstrahlen ließen mich heute 75km mit meinem Kr50 fahren - alles gut, bis ca. 1km bevor ich zu Hause ankam, Fehlzündungen auftraten.
Ich kam noch zu Hause an, doch hatte natürlich deutlichen Leistungsverlust.
Zu Hause direkt auf den OP-Tisch um die Zündung zu kontrollieren.
Da viel mir auf, der Unterbrecher funkt wie Hölle.
Kondensator getauscht, keine Verbesserung.
Jetzt habe ich leider keinen neuen Unterbrecher auf Lager, da ich diesen erst vor 100km ausgetauscht habe.
Ich habe es noch nie so stark am Unterbrecher funken gesehen. wenn der Raum dunkel ist, leuchtet die ganze Grundplatte kontinuierlich kräftig Blau.
Laufen tut er trotzdem noch, zwar wie ein Sack Nüsse aber läuft.
Habt ihr ne Idee? Kann mir kaum vorstellen dass der Unterbrecher hin ist.
kradschütze
Geschrieben am: 19.03.2019, 20:38
Mitgliedsnummer.: 6158
Wenn’s ein Nachbauunterbrecher ist, kann er gut schon hin sein.
Gruß, Sven
Gezzzo
Geschrieben am: 19.03.2019, 20:53
Aber wie entstehen am Unterbrecher dann so starke Funken? Was genau muss am Unterbrecher kaputt sein?
Geschrieben am: 20.03.2019, 04:41
Du kannst vom Spatz die Zündung verwenden, die geht auch.
Ich vermute schlechten Kontakt vom Condensator. Aber bei der KR50 sollte eine VAPE nicht Auffallen.
Gezzzo
Geschrieben am: 20.03.2019, 19:21
Eine vape wäre natürlich cool, trozdem würde mich mein aktueller Fehler beschäftigen.
Paulisch
Geschrieben am: 21.03.2019, 08:40
Mitgliedsnummer.: 8682
Also den Unterbrecher schließe ich aus, an dem kann nicht viel Kabuff gehen.
Ich tippe auf Kondensator, du wirst den neuen bestimmt nicht gemessen haben oder hast du die Möglichkeit? Hast du den Unterbrecher mal mit ner Unterbrecher Feile geglättet?
Mit freundlichen Grüßen Pauli
57‘ SR2
64‘ SR2-4
69‘ SR2-4
75‘ S50 B
85‘ S51 B2-4
86‘ KR51/2 E
Gezzzo
Geschrieben am: 21.03.2019, 15:50
Die Möglichkeit den unterbrecher zu messen habe ich leider nicht, wer dee heute Abend noch mal den Kondensator und zündspule tauschen. Unterbrecher habe ich schon geschmiergelt.
ddr-driver
Geschrieben am: 21.03.2019, 18:27
Mitgliedsnummer.: 7174
Der Abrissfunke am Unterbrecher entsteht dadurch, dass der Kondensator die Spannung nicht aufnimmt, welche über die Unterbrecherkontakte fließt. Damit gibts einen schwachen Zündfunken.
