Schwalbe geht aus/knackt beim anfahren/...
thstorm |
Mitgliedsnummer.: 800
Moin,
Also erstens n paar Daten zu meiner Simme:
Schwalbe KR51/2 Bj 1982
1. Problem:
Ich schmeiß die Schwalbe an (nach 3 mal treten läuft sie), wenn ich dann nicht gleich gas gebe geht sie aus. Das gleiche Spiel auch an der Ampel, wenn ich nicht genug gas gebe geht sie aus. Wenn sie dann mal ausgegangen ist dann bekomm ich sie net mehr an, ich muss erst so 10 min warten bevor sie wieder angeht.
2. Problem
Wenn ich losfahr un stark (naja jedenfalls halbwegs) gasgeb lässt es irgendwo 2 bis 3 metallische schläge. (Ich tipp auf irgendwas am Hinterrad konnte aber nicht finden bisher)
3. Problem
Meine Simme hat n übermäßig hohen Spritverbrauch. Mit einer Tankfüllung komm ich nur so ca. 60 km weit.
So des wars dann mal mit meine Problemen.
Hoff ihr könnt mir dabei helfen..
Danke schonmal im Vorraus
joker317 |
Mitgliedsnummer.: 199
Also zu deinem ersten problem, schreib ich heute abend was, dann hab ich mehr Zeit, zum zweiten: Überprüf mal die Kettenspannung, es kann gut sein, dass die Kette am Seitendeckel anschlägt, am besten mal nachstellen. zu Drittens: Nun brauchen wir ein paar mehr Daten Was hast du für ein Vergaser dran? Stimmt die Büsung? Ist er richtig eingestellt? Ist ein Choke-Gummi vorhanden? Stimmt das Ansaugsystem? Oder tropft sie vielleicht einfach? MfG joker317
thstorm |
Danke für eure Antoworten. Zum Vergaser...ich hatte den letztens mal offen weil ich dein Seilzug für die Bremse erneuern musste und dabei ist mir dises "Doppelblättechen aus Metall" von der Nadel runtergegangen und jetz bin ich mir nicht sicher ob ich es wieder an die richtige Stelle gemacht habe....wo muss des genau hin?
Ostbiker |
Mitgliedsnummer.: 75
thstorm |
ich hab den gaszug gemeint...mein fehler
