> Bremse Duo
VEB SIMSON SUHL
Geschrieben am: 03.01.2019, 18:18
Mitgliedsnummer.: 10355
Moin,
was waren für Bremsen in der Duo4/1 verbaut? Die mit innen- oder außenliegenden Bremshebel?
Geschrieben am: 03.01.2019, 18:32
Meist mit innenliegenden. Also eigentlich das selbe wie bei Simson. bei OO gibt es die für den 4/2 als Set. Sonst benötigst du Bremsankerplatte Roller hinten und den passenden Bremshebel für Boudenzug. Ebenso mußt du dir evenduell was für den Stoplichtschalter einfallen lassen.
Der_Göttinger
Geschrieben am: 04.01.2019, 11:06
Mitgliedsnummer.: 5927
Sorry docralle,
aber da muß ich widersprechen. Zumindest die späteren Piccolo Duo 4 wurden an allen drei Rädern die außenliegenden Bremshebel verbaut. Beim Nachfolger DUO 4/1 dann sowieso. Zur Verbesserung der Bremswirkung wurde später die vordere Trommel auch um 180° verdreht eingebaut.
Der Bremslichtschalter sitzt separat unter dem linken Seitenteil und wird mittels Feder, die an der Bremsmimik verbaut ist betätigt.
Philipp
VEB SIMSON SUHL
Geschrieben am: 04.01.2019, 12:11
Aber ich kann auch die mit innenliegenden Bremshebel nehmen oder?
Der_Göttinger
Geschrieben am: 04.01.2019, 12:24
QUOTE (VEB SIMSON SUHL @ 04.01.2019, 13:11)
Ja, aber dann musst Du Dir die Bowdenzüge selber bauen (lassen) Für die Außenliegenden Bremshebel findet mal die ab und zu im Handel.
