> Bremsbowdenzug Star
Motorradrocker
Geschrieben am: 17.02.2008, 20:10
Mitgliedsnummer.: 213
Ich will meinem Star gerade neue Bowdenzüge spendieren, scheitere aber schon an der Vorderradbremse: Der Bowdenzug ist innenliegend, d.h. er führt durch diese Röhre in die Trommel. Problem ist allerdings, dass ich den alten nicht schadensfrei ausgebaut bekomme, da die Röhre nur so weit wie die Bowdenzugseele ist und der Nippel nicht mehr durchpasst. Also müsste ich zur Montage auch den neuen Zug zerstören.
Es sieht aber auch aus wie aus einem Stück, da löst sich nichts.
Ist das normal? Gab es sowas mal?
SR 2 E von 1960
KR 51/2 E von 1979
KR 51/2 E von 1984
S 50 B 2 von 1980
SR 50/1 B von 1991
IWL Troll von 1963
MZ RT 125/2 von 1957
MZ ES 175 "Rundlampenschweinchen" von 1959
Ostbiker
Geschrieben am: 17.02.2008, 20:25
Mitgliedsnummer.: 75
nein, an den alten Bowdenzügen war noch so eine Art Unterlegscheibe angebracht, die sich vor der Hülsenendkappe befand. Diese Anschlagscheibe oxidiert gerne in dem Alu der Ankerplatte fest. ein Ruck am zug bei abgebautem Nippel und die Anschlagscheibe sollte sich auch lösen.
MfG. Christian M.
bikenils
Geschrieben am: 17.02.2008, 20:26
Mitgliedsnummer.: 358
Geschrieben am: 17.02.2008, 20:30
...solche Begriffe hier....
ich würde sagen: Du müsstest vielleicht mal den Nippel durch die Lasche ziehn... laugh.gif
mfG Christoph (sorry, aber musste sein biggrin.gif )
Motorradrocker
Geschrieben am: 19.02.2008, 00:53
Gereinigt hab ich das Ganze ja schon. Und ordentlich dran gerissen. Nichts!
@ Christian: Das mit der kleinen Scheibe ist mir klar, die ist am neuen Zug auch dran. ABER: Kontaktkorrosion wäre natürlich möglich, aber im Tunnel des Bremsschilds sieht alles wie aus einem Stück aus. Alu korrodiert ja auch anders als Stahl.
Und wenn der Nippel ab ist, dann geht der Zug raus, klar, aber WENN dort eine Unterlegscheibe sein sollte, dann zieht die Seele die doch nicht mit raus ... Die Scheibe ist ein µ größer als der Nippel, aber es will einfach nicht. Weder mit Gewalt noch mit Molybdändisulfit oder sonstwas. Es ist zum Speien!
SR 2 E von 1960
KR 51/2 E von 1979
KR 51/2 E von 1984
S 50 B 2 von 1980
SR 50/1 B von 1991
IWL Troll von 1963
starlinerf
Geschrieben am: 19.02.2008, 05:28
Mitgliedsnummer.: 727
das problemchen kenne ich auch, ist zum mäuse melken..meine lösung war damals
schlicht den nippel abzuschneiden. den kompletten zug entfernen. dann hab ich mit einem passenden rundstab samt kleinen hammer die unterlegscheibe aus der bohrung rausgeschlagen..(eher getätschelt cool.gif ) da kommste problemlos von der innenseite ran mit einem rundstab...
Geschrieben am: 19.02.2008, 14:17
War nicht auf die Zweideutigkeit bezogen, sondern auf die Reihung und Häufigkeit der "Fremdwörter". wink.gif
starlinerf
Geschrieben am: 19.02.2008, 15:01
Geschrieben am: 19.02.2008, 17:57
Hatte das Problem gestern auch, mit Ziehen am Bowdenzug ist da nichts. Habe eine Motorradspeiche vorn leicht angespitzt, seitlich neben den Draht des Bowdenzugs gesteckt und das Bremsschild auf die Werkbank augesetzt. Günstig ist, wenn eine zweite Person das Teil festhält. Dann einen Schlag auf die Speiche, dann war die Scheibe raus. So hats zumindest bei mir geklappt. biggrin.gif
Thorsten
