> Spatz Bj 76
VEB SIMSON SUHL
Geschrieben am: 26.12.2018, 18:08
Mitgliedsnummer.: 10355
Moin,
habe vor ein paar Monaten den Spatz meines Uropas aus den Schupen geholt. Mir fiel auf das er Bj 76 mit der Rahmennummer 21752xx _uhm.gif . Kann jemand dazu Angaben machen?
MFG
VEB SIMSON SUHL
Geschrieben am: 26.12.2018, 18:10
Hat im übrigen den M52KH Motor drin
ddr-driver
Geschrieben am: 26.12.2018, 18:14
Mitgliedsnummer.: 7174
Der Spatz hat vermutlich 1976 einen Ersatzrahmen bekommen. Das originale Baujahr kannst Du evtl. noch anhand von Einprägungen an den Anbauteilen (z.B. Elektrikteile) bzw. durch die allgemeine Ausführung des Fahrzeugs herausfinden.
VEB SIMSON SUHL
Geschrieben am: 26.12.2018, 18:38
Wäre da nicht im Typenschild im Dreieck eine 2 anstatt eine 1 stehen?
Simson Liebhaber
Geschrieben am: 26.12.2018, 20:54
Mitgliedsnummer.: 5822
QUOTE (VEB SIMSON SUHL @ 26.12.2018, 19:38)
Nein nicht unbedingt, das sagte ja nur was über die Güteklasse aus. E Rahmen waren ein ganz normales Ersatzteil für zum beispiel Unfallmopeds. Dein Spatz hatte wohl mal einen schaden am Rahmen, sodas er mit einem neuem Rahmen wieder aufgebaut worden ist.
Gruß Tom
VEB SIMSON SUHL
Geschrieben am: 26.12.2018, 21:01
Ich schau morgen mal an der Elektrik.
hallo-stege
Geschrieben am: 27.12.2018, 09:17
Mitgliedsnummer.: 1524
QUOTE (VEB SIMSON SUHL @ 26.12.2018, 19:08)
Austauschrahmen Bj. 1976, der Austauschrahmenbereich nach Serienende ging bis etwa 2177000.
VEB SIMSON SUHL
Geschrieben am: 20.01.2019, 18:02
Baujahr der Hupe ist 6/64. Jetzt wundert mich aber wieso der M52KH Motor _uhm.gif
Geschrieben am: 20.01.2019, 18:05
QUOTE (VEB SIMSON SUHL @ 20.01.2019, 18:02)
Gehört die an den Spatz überhaupt dran? Hat man die Hupe mal getauscht und das genommen was gerade da war?
Zeig doch mal paar Bilder von deinem Spatz, dann kann man sich auch mal ein Bild machen.
VEB SIMSON SUHL
Geschrieben am: 20.01.2019, 20:36
Ich kann an den anderen Elektrikteilen nochmal schauen.
Geschrieben am: 21.01.2019, 22:22
Na, sieh mal eine an ! Meiner hat auch Baujahr '76 dran stehen . Ident-Nummer lautet 2175655 . Verbaut ist der Sö4-1K-Motor .
VEB SIMSON SUHL
Geschrieben am: 16.02.2019, 17:44
Moin,
hab nochmal gekuckt auf der Zündung steht nix und auf den Scheinwerfer BJ 62
Sachswolf
Geschrieben am: 16.02.2019, 18:15
Mitgliedsnummer.: 6871
Evtl. ist an der Halteplatte der Glühlampen im Rücklicht was zu finden.
VEB SIMSON SUHL
Geschrieben am: 16.02.2019, 18:33
Muss ich mal gucken. Wo steht denn das Bj an der Rücklichthalterung?
Sachswolf
Geschrieben am: 16.02.2019, 22:05
Wenn du die Kappe entfernst, ist direkt links vom Rücklicht (untere kleine Glühlampe) meist eine römische Ziffer mit Zahl auf die Halteplatte gestanzt.
Das könnte dann so ausschauen:
IV/72
Das würde dann Oktober 1972 in meinen Beispiel bedeuten.
