> Gewinde reparieren?
Magnus
  Geschrieben am: 21.12.2018, 11:09
Mitgliedsnummer.: 10221
Hallo zusammen,
bei meinem gebrauchten M531er-Motorgehäuse ist beim Lima-Deckel
leider eines der drei Schraubengewinde durchgedreht.
Habt Ihr eine Idee, wie ich das ohne teures Reparatur-Set instandsetzen kann?
Gibt es eine irgendwo eine preiswerte Gewindebuchse mit Eindrehwerkzeug?
Oder einen anderen Kniff?
20-35 Euro um ein einziges Gewinde an der Simson zu reparieren ist schon recht unwirtschaftlich...
MfG
Magnus
Mein Motovlog-Kanal "2-TAKT-PAKT" auf Youtube
Manchmal Ziemlich Anstrengend
Warum ogginoohl, wenn man's optimieren kann?!
PMWebseite
S50FanPL
Geschrieben am: 21.12.2018, 14:12
Mitgliedsnummer.: 9059
Das Problem ist halt, dass rund ums Gewinde recht wenig Fleisch ist. Es gibt ja ENSAT gewindebüchsen. Aber wenn man M6 Innengwinde hat muss man M8 schneiden.
Gruß Nathanael
Este
Geschrieben am: 21.12.2018, 16:44
Mitgliedsnummer.: 4385
Geschrieben am: 21.12.2018, 17:26
Was ist mit diesem Knetmetall, das soll wunder bewirken...
phänomario
Geschrieben am: 21.12.2018, 17:39
Mitgliedsnummer.: 4040
Recoil oder ähnliche Gewindereparatursets brachen kein M8, da ist ein extra Bohrer und Gewindescheider bei. Gibts auch in kleinpackungsgrößen
Z.B. Eine Möglichkeit HIER
Im ihbäh sicher auch anderweitig zu finden.
Man hat ja mehrere Einsätze und kann damit sicher auch anderweitig sich reinteilen mit schrauberkollegen.
Da relativiert sich das.
Ein anderes Motorgehäuse wäre auch unwirtschaftlich gedacht.
Grüße Mario
DAS DDR-Fahrradwiki
ddr-driver
Geschrieben am: 21.12.2018, 18:37
Mitgliedsnummer.: 7174
Hast Du mal eine längere Schraube probiert? Die Gewindelöcher sind länger als die Deckelschrauben.
Magnus
Geschrieben am: 21.12.2018, 21:06
vielen Dank für Eure Tips, mal schauen, wie ich das Problem löse...
Gute Idee mit der längeren Schraube, das muss ich doch mal ausprobieren ;-)
MfG
Magnus
PMWebseite
andy78
Geschrieben am: 21.12.2018, 21:28
Mitgliedsnummer.: 7856
Alternativ M7 Schrauben
Es grüßt der Andy .....
Jenser!
Geschrieben am: 21.12.2018, 23:26
Mitgliedsnummer.: 6597
Für mich ist bei solchen Dingen, gerade wenn wenig "Fleisch" da ist das Zauberwort HELICOIL.
Grüße,
J.
Magnus
Geschrieben am: 23.12.2018, 11:00
der Tip mit den längeren Schrauben ist echt gold wert,
ich habe einfach eine längere genommen und die passt
dank des länger gefertigten Gewindes im Gehäuse, vielen Dank für den Tip - mega thumbsup.gif
Das heisst, das Gewinde ist nur in der Länge der kurzen Schraube defekt.
Das muss man eben erstmal wissen...
Ich habe jetzt alle drei Schrauben des Lichtmaschinendeckels
durch längere ersetzt, macht ja Sinn möglichst viel Gewinde zu nutzen...
MfG
Magnus
PMWebseite
