> Kickstarterproblem an meiner 175er
cs_joker7
Geschrieben am: 17.02.2008, 00:25
Mitgliedsnummer.: 239
Frage an die 175er ES- Profis:
Ich habe eine 175er ES bekommen und ein (kleines?) Problem: der Kickstarter an ihr läßt sich ohne jeglichen Widerstand bzw. ohne jegliches Geräusch durchtreten bevor er denn wieder automatisch seine Ausgangsstellung einnimmt.
Was ist da genau defekt bzw. was kommt da auf mich an Reparaturumfang zu?
Der Motor läuft ansonsten (nach dem Anschieben) ohne Mängel!
Danke im Voraus- Gruß Christian
joker317
Geschrieben am: 17.02.2008, 01:07
Mitgliedsnummer.: 199
Hallo Christian,
direkt helfen kann ich dir nicht, aber hier haste mal ein Sprngbild, von deinem Motor, vielleicht hilfts ja.. thumbsup.gif
MfG joker317
Toni
Geschrieben am: 17.02.2008, 01:44
Mitgliedsnummer.: 125
Also, ich hab das mal angeguckt und vermute, dass da was weggebrochen sein könnte. hmm.gif Sieht so aus, als würde beim Kickstarter runtertreten das "Teil" da drin bewegt, dass dann in das Gegenstück eingreift. Wenn da die Nase fehlt, dreht sich das einfach mit der Kickerwelle mit und kann so nicht nach innen gehen. hmm.gif Ist nur ne Vermutung. Aber je länger ich mir das angucke, desto sicherer werde ich mir, dass es das ist. Viel mehr ist da ja nicht.
Mal sehen, was die anderen so sagen.
edith hats bild vergessen
Bearbeitet von Toni am 17.02.2008, 01:49
PMWebseite
cs_joker7
Geschrieben am: 17.02.2008, 03:34
Trotzdem hoffe ich darauf daß vielleicht jemand schon mal genau diesen Defekt hatte... hmm.gif
der lange
Geschrieben am: 17.02.2008, 17:17
Mitgliedsnummer.: 277
der "haken" ist ein federblechstreifen, an dem der mitnehmer fixiert wird.
rechts oben auf dem bild nummer 23.
möglich sind 2 fehler.
die feder ist defekt oder erschlafft.
dann bewegt sich der mitnehmer nicht mehr auf der verzahnung in richtung des losrades, sondern dreht sich von anfang an gleich mit der welle.
oder die verzahnung des mitnehmers /bzw der welle sind verharzt, dreckig oder beschädigt.
also "federspannung" und die verzahnung der welle prüfen .
mfg. Sandro
cs_joker7
Geschrieben am: 17.02.2008, 19:28
Alles klar & vielen Dank für die Hilfe- ich hoffe dass ich es wieder hin bekomme... thumbsup.gif
Gruß Christian
