> SR2E Neuer Kabelbaum und neues Zündschloss, Pinbelegung Zündschloss
shigi76
Geschrieben am: 24.11.2018, 13:45
Mitgliedsnummer.: 10340
ich habe Probleme mit dem Anklemmen des neuen Zündschlosses nach dem Schaltplan und einen neuen Kabelbaum von Sausewind.
Der Kabelbaum ist für die Gleichstromhupe und der Zündschalter ist folgender:
https://www.sausewind-shop.com/kabelbaum-si...sr-2e-grau.html
https://www.sausewind-shop.com/zundlichtsch...bkontakten.html
Ich komme mit den Zahlen bzw. Bezeichnungen der Pinbelegungen nicht klar, da sie von den Belegungen im Schaltplan abweichen.
Kann mir einer helfen und mir vielleicht die Belegung erklären, bildlich darstellen oder ähnliches?
Danke!
Wombat45
Geschrieben am: 24.11.2018, 15:56
Mitgliedsnummer.: 3758
Das Zündschloss ist das falsche für den SR2E ist. Dieses hat 6 Anschlüsse.
Das von dir gezeigte ist für den SR2. Schaltpläne für beide findest du hier:
" Schaltpläne "
Mfg. Frank
Meine Essi`s
57er "Klick" " Verkauft "
Patina SR2E "Klick" Verkauft
73er Star"Klick"
shigi76
Geschrieben am: 24.11.2018, 20:36
Haben Sie einen Link mit dem korrekten Zündschloss für mich?
Und kann es sein, dass auch beim 6-poligen Zündschloss 2 Kontakte nur reine Klemmkontakte ohne einen weiteren Stromlauf sind?
Diese zwei Kontakte entsprechen doch nur den Steckkontakten bei dem mir verbauten 4 poligen Zündschloss, oder?
Geschrieben am: 24.11.2018, 22:25
Das hier müsste das Richtige sein.
shigi76
Geschrieben am: 25.11.2018, 11:37
Danke für das Foto!
Frage dazu: Sind da nicht zwei Pins auch nur ohne Funktion?
Geschrieben am: 25.11.2018, 14:29
Die werden nur als Klemmstelle benötigt.
Geschrieben am: 25.11.2018, 15:00
QUOTE (der Lehmann @ 25.11.2018, 15:29)
Richtig. Auf den hier gezeigten Bild vom Jörg die oberen beiden.
Die 2 und die 31 schalten deine Zündung aus und die 51 verbunden mit der 56/58 schalten dein Licht ein.
