> Lichtprobleme SR2, Lichtprobleme SR2
VEB SIMSON SUHL
Geschrieben am: 22.11.2018, 20:04
Mitgliedsnummer.: 10355
Hallo liebe SR-Gemeinde,
Ich habe folgendes Problem bei meinen SR2. Wenn der Motor läuft und ich ihn auf Schalterstellung 2 stelle(Licht+Zündung) leuchtet keine Lampe. Alle Kabel sind korrekt angeschlossen und haben Durchgang und am Motor messe ich 23V Ausgangsspannung und ich habe überall Masse, wo ich sie benötige. Wenn ich eine Lampe an das braune Kabel halte und an die Motormasse leuchtet sie. Alle Birnen sind ganz. Wo liegt das Problem? hmm.gif
Concorde
Geschrieben am: 22.11.2018, 23:26
Mitgliedsnummer.: 323
nach deiner Diagnose kommen ja nur noch Zündschalter, Abblendschalter oder Glühlampen in Betracht.
Verfolge doch einfach die gemessene Ausgangsspannung weiter bis zu der Stelle wo sie nicht mehr anliegt und berichte uns von den Meßergebnissen...
MfG Thomas.
Geschrieben am: 23.11.2018, 06:14
Zirkelstein
Geschrieben am: 23.11.2018, 09:18
Mitgliedsnummer.: 5215
oder prüfe mal ob der Lampenträger Masse hat.(hin und herwackeln) Wird oft übersehen
Mit freundlichen Grüßen
Jörg
Einfachheit ist die höchste Stufe der Vollendung
(Leonardo da Vinci)
PME-MailMSN
VEB SIMSON SUHL
Geschrieben am: 23.11.2018, 20:31
Habe das Problem selbst gelöst. Trotzdem Vielen Dank für die Hilfe.
Sachswolf
Geschrieben am: 24.11.2018, 07:56
Mitgliedsnummer.: 6871
QUOTE (VEB SIMSON SUHL @ 23.11.2018, 20:31)
Kannst du bitte erläutern, wie du das Problem gelöst hast? Das könnte dann den Anderen helfen, der evtl. das gleiche Problem hat und hier dann die Lösung finden würde. wink.gif
VEB SIMSON SUHL
Geschrieben am: 24.11.2018, 21:07
Hatte ihn neu gekauft. Waren 12v Lichtspulen verbaut und die Lampen in Reihe geschaltet. Sobald eine Lampe kaputt war ging dann die andere natürlich auch nicht.
Concorde
Geschrieben am: 28.11.2018, 23:20
QUOTE (VEB SIMSON SUHL @ 22.11.2018, 21:04)
Da hast du uns mit deinen Aussagen aber mächtig in die Irre geführt.
Das heißt ja nun das die Kabel nicht korrekt angeschlossen waren und das nicht alle Glühbirnen ganz waren. Solche Fehler passieren relativ häufig da Dinge beschrieben und vorausgesetzt werden die so überhaupt nicht sind und damit die ganze Diagnose hinfällig wird.
Wie bist du denn jetzt darauf gekommen das es doch die Glühbirne und die Verkabelung/Spulen sein muß?
Gruß Thomas.
