> S51 B1 Standlicht, Standlicht nur in Stellung 3
Schollilein78
Geschrieben am: 18.11.2018, 18:39
Mitgliedsnummer.: 10315
Hallo zusammen ...
Ich habe eine S51 B1 ... wenn ich den Zündschlüssel auf die 3.Stellung am Zündschloß stelle (Motor ist aus) leuchtet das Standlicht vorn und die Tachobeleuchtung ! Ist der Motor an , ist die Beleuchtung vorn / hinten und Tachobeleuchtung an (so wie es sein muß) !
Warum ist nicht auf der 4. Stellung das Standlicht vorn und hinten an , so das man auch den Zündschlüssel abziehen kann ? So würde es doch auch einen Sin machen !
Viele Grüße
Karsten
Geschrieben am: 18.11.2018, 19:51
Du bist hier im Essi-Bereich! Wenn du Fragen zum S 51 hast, dann bitte im Thema. hmm.gif dry.gif
ckich
Geschrieben am: 19.11.2018, 14:16
Mitgliedsnummer.: 9828
@ Schollilein78
Bist du sicher das du eine S51 B1 hast bzw. diese im Originalzustand ist, also 6V U-Zündung ?
Deine Beschreibung passt auf eine 12V Ausführung,
da leuchtet das Standlicht und Tachobeleuchtung mit sowie ohne Motorlauf auf Stellung 3 Zündschloss.
Auch gibt es bei den originalen 12V Ausführungen kein Standlicht auf Stellung 4
wie bei den 6V.
Das hat damit zu tun das die 6V und 12V Ausführung unterschiedlich verkabelt sind.
Schollilein78
Geschrieben am: 19.11.2018, 18:54
Hallo zusammen ...
Entschuldige Jürgen , hab ich wohl einen Fehler gemacht , bin neu hier ... vielen Dank für den Hinweis ...
Danke für Deine Antwort ckich ... es ist eine S51 1B mit 12V ... da ist auch alles original dran ... habe auch nach dem Stromlaufplan alles kontrolliert und alles war/ist richtig angeschlossen , kann nur leider nicht verstehen , wieso bei Stellung 3 und Motor aus , das Licht vorn und die Tachobeleuchtung an ist _uhm.gif
viele Grüße Karsten
ckich
Geschrieben am: 19.11.2018, 19:51
Original 12V, dann ist es eine S 51/1 x vermutlich B.
Stellung 4 Parklicht und Motor aus, gibt es laut Schalplan nicht, das ist
Stellung 3. Das nur ordnungshalber, damit wir nicht aneinander vorbei reden.
Stellung 0 Aus,
Stellung 1 Zündung an, und Motor
Stellung 2 Zündung an, Licht und Motor
Stellung 3 Zündung aus, Motor aus, bei 6V Modellen Parklicht an.
Na ganz einfach, von der Batterie bekommt Tacho und Standlicht den Strom, egal ob der Motor läuft oder nicht.
Zündschloss Klemme 30 ist Batterie +, das wird in Stellung 1 und 2 auf
Klemme 58 durchgeschallten.
Klemme 58 wird in Stellung 2 wiederum auf Klemme 59b durchgeschaltet.
An Klemme 59b ist das Standlicht im Scheinwerfer und das Tacholicht angeschlossen.
Das kannst du hier http://www.a-k-f.de/moser/s51-1b.pdf im Schalplan nach verfolgen.
Geschrieben am: 19.11.2018, 19:59
QUOTE (Schollilein78 @ 19.11.2018, 19:54)
Hallo zusammen ...
Entschuldige Jürgen , hab ich wohl einen Fehler gemacht , bin neu hier ... vielen Dank für den Hinweis.
viele Grüße Karsten
Schollilein78
Geschrieben am: 20.11.2018, 07:04
Und vielen Dank ckich , ich schau mir das in Ruhe mal an ...
viele Grüße
Karsten
Dazzle
Geschrieben am: 03.01.2019, 11:01
Mitgliedsnummer.: 1809
QUOTE (Schollilein78 @ 18.11.2018, 19:39)
Hallo zusammen ...
Viele Grüße
Karsten
Weil du eine 12V Simson /1 hast. Da war Stufe 4 nicht mehr belegt. Lässt sich aber mit 2-3 Käbelchen wieder umrüsten.
Edit: wurde schon geschrieben...
user posted imageMfG Dirk
ddr-driver
Geschrieben am: 03.01.2019, 12:14
Mitgliedsnummer.: 7174
Ist denn beim 12V S51 die Tachobeleuchtung und das Rücklicht nicht mehr in einem Stromkreis?
Schollilein78
Geschrieben am: 11.03.2019, 07:36
Guten Morgen ...
Dirk hatte in der letzten Nachricht (3.1.) geschrieben , dass man das wieder umrüsten kann , "mit 2-3 Käbelchen" ... also das quasi dann das Standlicht vorn und hinten in Position 4 leuchtet , wenn ich das richtig verstanden habe ...
Hat da jemand eine Ahnung , was man da ändern muß ?
Viele Grüße
