> Simson S51 E klackert sehr laut beim Fahren
Domi125s51
Geschrieben am: 01.11.2018, 22:25
Mitgliedsnummer.: 10196
Hallo!
Meine Simme kommt gerade frisch aus der Werkstatt und es wurden u.a. die Bremsen gereinigt und neu eingestellt. Außerdem hat sie nagelneue Enduro Reifen erhalten. ( Das Klackern wa aber auch schon mit den alten Reifen, nur nicht so laut).
Nun klackert die Simme beim Fahren sprich wenn sich das Voderrad dreht extrem laut, als ob es von den Steckachsen herkommt, ich habe absolut keine Ahnung was da los ist.
Lg.
Paulisch
Geschrieben am: 01.11.2018, 22:40
Mitgliedsnummer.: 8682
Ja was soll man dir dazu erzählen.
Mach am besten das Vorderrad raus und sieh nach, da werden bestimmt Schleifspuren zu sehen sein. Oder bring es einfach zurück in die Werkstatt und bitte um Nachbesserung
Kommt das Geräusch wenn du am Vorderrad drehst oder beim schieben?
Mit freundlichen Grüßen Pauli
57‘ SR2
64‘ SR2-4
69‘ SR2-4
75‘ S50 B
85‘ S51 B2-4
86‘ KR51/2 E
Domi125s51
Geschrieben am: 01.11.2018, 22:44
QUOTE (Paulisch @ 01.11.2018, 22:40)
Kommt beim Schieben
Schleifspuren sind nicht vorhanden.
Das klackern war vorher auch schon da nur ist es jetzt extrem laut sodass man es sogar bei vollast noch hört.
MrRed
Geschrieben am: 02.11.2018, 09:42
Mitgliedsnummer.: 10248
Es gibt keine Ferndiagnose, wenn du eh eine Werkstatt hast die erst daran gearbeitet hat bevor es laut wird geh einfach dort hin smile.gif
Orionheizer
Geschrieben am: 02.11.2018, 09:47
Mitgliedsnummer.: 10292
Mach mal nen Klangtest an den Speichen.
S50B von 1975 Patina-Aufbau
Suzuki Bandit 600 N Kult
Geschrieben am: 02.11.2018, 09:49
QUOTE (Orionheizer @ 02.11.2018, 10:47)
Sprich: mit nem Schraubendreher o. ä. dranklopfen.
andi2
Geschrieben am: 02.11.2018, 14:03
Mitgliedsnummer.: 1290
Hallo lose oder defekte Speichen hätte die Werkstatt sicher bemerkt.Klackern beim schieben kommt öfters von der Kette(Spur) bzw. falsche Kettenspannung.Bremsen können schleifen ist aber wieder anderes Geräusch.mfg andi cool.gif
Grüsse aus Bad Duerrenberg
Geschrieben am: 02.11.2018, 15:23
Kann es sein, dass deine Schutzblechschrauben zu lang sind und am Reifenprofil schleifen?
Ansonsten einfach mal Vorderrad aufbocken und per Hand durchdrehen und versuchen das Geräusch zu lokalisieren.
