> Tank undicht
kahlbutz
Geschrieben am: 21.10.2018, 19:42
Mitgliedsnummer.: 1153
mein AWO T Tank ist etwas undicht, vorn an der Aufhängung und gleich darunter an der Naht. Hat jemand eine gute Adresse oder kann man es leicht selber erledigen? Habe da so an Hartlöten gedacht.
Grüße Mike
essifreak
Geschrieben am: 22.10.2018, 20:46
Mitgliedsnummer.: 2391
entweder Hart löten oder schweißen, solltest aber vorher den Tank leer machen und entgasen, bzw. mit argon füllen etc.
http://simson-oldie.jimdo.com
Ich liebe Originallack...
AWO 425-good vibrations
kahlbutz
Geschrieben am: 28.10.2018, 20:56
was haltet ihr von 2 Komponenten Flüssigmetall?
bäcker89
Geschrieben am: 28.10.2018, 21:56
Mitgliedsnummer.: 4020
Nichts!
Wenn es ein kleines Loch ist kannst du es auch weich löten,
Bei einem Riss kannst du es auch mit Weichlot versuchen, musst aber wissen was du machst, habe bei meinem Tank vor 10 Jahren die Überlaufröhrchen weich eingelötet hält bis heute.
Wichtig ist das du möglichst wenig Wärme einbringst.
Mfg Volker
kahlbutz
Geschrieben am: 29.10.2018, 18:28
Hallo Volker,
was heißt wenig Wärme, mit einem Lötkolben? Mein Tank ist Super gemacht und da wollte ich erstmal nicht mit dem Brenner ran. Nur im Notfall. dh. Lack, liniert und auch von innen lackiert . Da wollte ich so gut wie möglich nichts beschädigen. Der Tank ist an der Unterkante (Naht) vorn an der Halterung minimal undicht.
MfG Mike
bäcker89
Geschrieben am: 29.10.2018, 18:44
Wenigstens ne ordentliche Lötlampe sonnst hält das Zinn ja nicht ordentlich, oder Hartlöten, wobei das schon wieder fast zuviel Wärme meinermeinung nach einbringt.
kahlbutz
Geschrieben am: 29.10.2018, 19:36
OK, also Notfall. Ist auch sicherer als kleben. Brenner, Flussmittel und Lot habe ich da, aber wie ganz einfach entgasen oder befüllen? Hätte da an Kies gedacht.
essifreak
Geschrieben am: 29.10.2018, 19:42
Mach den Tank voll Wasser.
Crispin
Geschrieben am: 28.07.2021, 14:44
Das Thema ist zwar schon 'ne Weile her, aber zum "Weichlöten" Wasser in dem Tank zu machen halte ich für eine schlechte Idee.
Erstens bekommst du die Lötstelle mit einem Lötkolben nie warm genug, da das Wasser die Wärme von der Lötstelle sofort abtransportiert und zweitens läuft dir das Wasser genau in den zu lötenden Riß hinein, so dass da wohl eher keine benzindichte Verbindung entstehen kann.
Ich denke, wenn der Tank leer ist, dann läßt mann ihn innen komplett abtrocknen und bläst ihn hinterher an der Tankstelle oder irgendwie anders mal mit Pressluft aus. Dann kann da nix mehr passieren. Mit dem Lötkolben sowieso nicht.
Es gibt da aber auch so ganz kleine Lötbrenner zu kaufen, etwa so groß wie ein Feuerzeug. Die haben eine scharfe heiße Flamme und sind für so Kleine Lötungen prima zu gebrauchen.
smartsurfer81
Geschrieben am: 28.07.2021, 15:34
Mitgliedsnummer.: 7045
Du kannst auch einen PKW nebenbei laufen lassen,Schlauch auf den Auspuff und das andere Ende in den Tank.
Dann passiert nichts.
Oder den Tank versiegeln, dieses 1 K Zeug ist ziemlich zähflüssig und dichtet auch gewisse Risse ab.
madie
Geschrieben am: 29.07.2021, 10:35
Mitgliedsnummer.: 4842
Falls es noch relevant ist, ich hatte beim Habicht auch mal ein Problem mit einem undichten Tank.
Er war unten an der Haltelasche undicht, ein abdichten mit Flüssigmetall hat in meinem Fall nichts gebracht.
Ich habe dann einen Fachmann gefunden der mir die Lasche mit Hartlot nachgelötet hat.
Seitdem ist das Problem gelöst.
Markus
