> Gas Probleme bei MZ250/1, Gas Probleme bei MZ250/1
Kosan
Geschrieben am: 24.09.2018, 14:57
Mitgliedsnummer.: 10254
Ich habe folgendes Problem mit meiner TS250/1
Die MZ läuft nur halbwegs mit geöffneten Chokehebel, ohne Choke nimmt der Motor das Gas nicht richtig an, im Teillastbereich nimmt der Motor kein Gas an und hat Fehlzündungen.
Das Problem mit der MZ fing vor ca. 6 Jahre an, vor 6 Jahren war ein Loch im Kolben gebrand, daraufhin habe ich den Zylinder schleifen lassen und einen neuen Original Kolben eingebaut.
Da die Lichtmaschine nicht mehr ganz ok war, habe ich auch auf Power Dynamo umgebaut.
Der Vergaser war auch relativ verhunzt, diesen hatte ich dann gegen einen Bing Vergaser getauscht.
Zu den Bing Vergaser habe ich mir dann auch gleich ein paar Düsen bestellt. Aber mit den Bing hatte ich die MZ nie richtig zum laufen bekommen, jetzt 6 Jahre Später habe ich mir ein neuen BVF 30 ( Nachbau Vergaser) gekauft. den alten Sprit habe ich mit 10 Liter frisches Benzin verdünnt. Es waren noch ca. 5 Liter altes Benzin im Tank. Die MZ hat Heute frischen TÜV bekommen, und ich dachte wenn Die MZ mal richtig Warm gefahren wird, dann würde sich das Problem auch erledigen war aber leider nicht so.
Eigentlich bin ich mit der 2 Takt Technik gut vertraut, hatte schon 2 Trabant Motoren mit neuer KW versehen. Den ein oder anderen Simson und Herkules Motor hatte ich auch schon neu aufgebaut, aber bei der MZ komme ich einfach nicht weiter.
PS für die MZ suche ich noch ein originalen Lampengehäuse ohne Tachoausschnitt.
ddr-driver
Geschrieben am: 24.09.2018, 18:03
Mitgliedsnummer.: 7174
Ich würde als erstes den Vergaser richtig reinigen, den Schwimmer einstellen, danach die Düsen prüfen, ob es die richtigen sind. Sollte es dann immernoch nicht gehen, würde ich mal eine größere Hauptdüse verbauen und Umluftschraube einstellen.
Paulisch
Geschrieben am: 24.09.2018, 19:07
Mitgliedsnummer.: 8682
Loch im Kolben lässt auf falschen zzp schließen, was du mit der pd ja hoffentlich behoben hast.
Dein Problem mit dem Choke, könnte eine viel zu kleine hd sein oder wie ich vermute, nebenluft
Mit freundlichen Grüßen Pauli
57‘ SR2
64‘ SR2-4
69‘ SR2-4
75‘ S50 B
85‘ S51 B2-4
86‘ KR51/2 E
Kosan
Geschrieben am: 24.09.2018, 21:11
An die Nebenluft habe ich auch schon gedacht, die Wellendichtringe sind auch schon im Warenkorb. Mit der HD im Vergaser weiss es nicht zu genau, verbaut ist eine 135, da gehe ich mal davon aus das diese auch die richtige HD ist. Über die Bestückung des Vergasers habe ich bis jetzt noch keine Info gefunden. Habe aber mal eine 140 und eine 145er mit im Warenkorb liegen.
Paulisch
Geschrieben am: 24.09.2018, 21:56
Na dann bin ich mal gespannt was es nun war.
Ich tippe auf Wedis
57‘ SR2
64‘ SR2-4
69‘ SR2-4
75‘ S50 B
85‘ S51 B2-4
86‘ KR51/2 E
