> Frage zu China-Regler, Kompatibilität
Magnus
  Geschrieben am: 10.09.2018, 12:20
Mitgliedsnummer.: 10221
Hallo zusammen,
ich plane bei meiner Simson den "12V-Missbrauch" der 6V-Spulen, wie man hier nachlesen kann:
Der 12V-Missbrauch einer 6V-Spule - Simsonforum.de
Ich habe eine 6V-SLEZ mit 35 Watt-Scheinwerferspule + 21 Watt Licht-/Ladespule.
Erstmal möchte ich nur die 35W-Scheinwerfer-Spule regeln,
den kompletten Umbau, also die 21-Watt-Licht-/Ladespule + Ladeelektronik
möchte ich irgendwann später noch umrüsten, also Schritt für Schritt...
Ich möchte mir dazu den "Naraku"-China-Regler mit den vier Anschlüssen besorgen,
damit ich mit diesem dann später - wie eben schon erwähnt - die Lade-Elektronik ersetzen kann,
eine 12V-Batterie einsetzen kann und die 21W-Spule auch als 12V-Spule missbrauchen kann.
Meine Frage dazu:
Kann ich diesen Regler auch für das zweipolige, normale "Zwischenschalten"
der 35W-Scheinwerferspule benutzen und die beiden anderen Anschlüsse erstmal freilassen oder läuft der Regler nur mit kompletter Verkabelung aller vier Anschlüsse?
Ich hoffe Ihr versteht, was ich meine ;-)
MfG
Magnus
Mein Motovlog-Kanal "2-TAKT-PAKT" auf Youtube
Manchmal Ziemlich Anstrengend
Warum ogginoohl, wenn man's optimieren kann?!
PMWebseite
Der_Göttinger
Geschrieben am: 10.09.2018, 15:50
Mitgliedsnummer.: 5927
Hallo Magnus,
theroetisch müssten nur "GND" und "Regler" angeschlossen werden. Da man aber in den seltensten Fällen die interne Verschaltung der Bausteine kennt, würde ich eine Brücke zwischen "Sense" und "Regler" legen.
Bei meiner Schwalbe habe ich Ladeanlage und Rücklichtdrossel durch einen solchen Regler (allerdings in der 6V-Ausführung) ersetzt. Funktioniert richtig gut, das Rücklicht leuchtet schön hell und die Batterie ist immer gut geladen.
Philipp
Gudupower
Geschrieben am: 11.09.2018, 22:33
Mitgliedsnummer.: 5541
=> https://www.ddrmoped.de/forum/index.php?showtopic=29365
Geschrieben am: 12.09.2018, 04:18
Die Wicklung für die 12V-Spulen sind dünner, haben dafür einen höheren Innenwiderstand als die 6V Spülen. Bei einer 12V Spule geht daher nie eine 6V-Birne einfach so kaputt, ist habe es Mal getestet.
Magnus
Geschrieben am: 13.09.2018, 08:23
Danke für Eure Antworten - super ergänzender Beitrag :-)
Also einen 12V-Regler - wie verlinkt - kaufen,
wie beschrieben anschliessen und brücken,
vorne 2 x 12-Volt-Glühbirnen einsetzen und gut ist, richtig?
6 Volt-Batterie würde dann erstmal bleiben,
bis ich dann die Licht/Ladespule ebenfalls an den Regler anschliesse
und dann natürlich eine 12V-Batterie verbaue und alle anderen Lämpchen ebenfalls ersetze...
Warum ist der Naraku-Regler doppelt so teuer?
Ist der besonders hochwertig/langlebig?
MfG
Magnus
PMWebseite
