> Vergaserleerfahrt, geschlossener Benzinhan
Domi125s51
Geschrieben am: 30.08.2018, 09:34
Mitgliedsnummer.: 10196
Hallo.
Ich bin es mal wieder...
Ich habe es geschafft meine Simson s51 zum laufen zu bringen, und sie lief und fuhr sich perfekt.
NUN habe ich Dummkopf vergessen den Benzinhan aufzumachen und sie ging prompt unterm fahren aus.
Ich habe in aller letzter Sekunde den Hahn unterm fahren geöffnet und sie fuhr weiter.
Jetzt besteht das Problem, dass die Simson im Teil-bzw. Vollastbereich kein Gas annimt oder extrem ruckelt. ( als ob sie keinen Sprit bekommen würde..)
Ich habe anschließend das Moped einige Zeit mit geöffnetem Benzinhan stehen gelassen, damit die Schwimmerkammer volläuft.
Anschließend sprang sie dann auch wieder an und sie hält gut ihr Standgas. ( Auch ab dem Zeitpunkt wo sie im Teil-bzw. Vollastbereich kein Gas mehr annimmt, obwohl sie dann beim Gasgeben im Stand abundzu fast aus geht).
Mann kann dann für kurze Zeit im 2. Gang im Vollastbereich fahren aber dann fängt es wieder von vorne an.. nimmt kein Gas an, zieht praktisch nicht oder ruckelt extrem wenn ich auf vollast bleibe, aber meistens nimmt sie einfach kein Gas mehr an ab Teillast....
Ich verstehe einfach nicht warum die jetzt nur wegen dem geschlossenen Benzinhahn und der leerfahrt solche Zicken macht..
Ich benötige bitte dringend eure Hilfe, da ich mit dem Moped ab Montag zuverlässig in die Arbeit fahren muss.
Vielen Dank euch schonmal und lg.
Geschrieben am: 30.08.2018, 09:41
Ist der Tank rostfrei und der Benzinhahn sauber? Fährst du auf Reserve oder "normal"?
Domi125s51
Geschrieben am: 30.08.2018, 09:54
QUOTE (boerdy61 @ 30.08.2018, 09:41)
Tank wurde vor kurzem entrostet und ich fahre auf normaler Stufe.
Der Benzinhahn müsste eigentlich auch soweit sauber sein, da der vor kurzem gesäubert wurde.
Svidhurr
Geschrieben am: 30.08.2018, 10:21
Mitgliedsnummer.: 4110
Schraube den Hahn doch nochmal auf, vielleicht ist da noch ein Dreckkrümel oder ähnliches drin.
Hört sich für mich danach an, als ob sie nicht genügend Sprit bekommt. Schau mal nach der 4-Loch-Dichtung wink.gif Hast du ein Binzinhahn mit Wassersack dran _uhm.gif Der Bezin ist auch nicht mehr das was er mal war, kann auch Schmutz aus dem Kanister sein hmm.gif
Gruß Svid (Thomas)
Domi125s51
Geschrieben am: 30.08.2018, 10:43
Jz hat die neue Schwimmerkammergehäusedichtung auch noch den Geist aufgegeben.... blink.gif
ddr-driver
Geschrieben am: 30.08.2018, 13:05
Mitgliedsnummer.: 7174
Tippe auf Hauptdüse zu. Hast Dir dabei wahrscheinlich irgendeinen Dreckkrümel reingesaugt.
Domi125s51
Geschrieben am: 30.08.2018, 13:30
Danke für die Tipps.
Melde mich sobald der Vergaser wieder hergerichtet wird.
Frühestens Samstag.
Lg.
Paulisch
Geschrieben am: 30.08.2018, 18:29
Mitgliedsnummer.: 8682
Sehe ich auch so, 100% Spritmangel.
Schraub mal den vergaser auseinander, mach den Benzinschlauch dran und den Benzinhahn auf. Dann stell n Messbecher darunter und lass eine Minute den Sprit laufen, ich glaube 200ml müssen es sein. Vllt auch mal ohne Und mit Tankdeckel testen, vllt ist dein Deckel dicht
Mit freundlichen Grüßen Pauli
57‘ SR2
64‘ SR2-4
69‘ SR2-4
75‘ S50 B
85‘ S51 B2-4
86‘ KR51/2 E
Domi125s51
Geschrieben am: 31.08.2018, 10:42
QUOTE (Paulisch @ 30.08.2018, 18:29)
Paulisch
Geschrieben am: 31.08.2018, 11:13
Nichts zu danken.
Hauptsache die bringen auch was
57‘ SR2
64‘ SR2-4
69‘ SR2-4
75‘ S50 B
85‘ S51 B2-4
86‘ KR51/2 E
