> 4. Gang hält nicht mehr bei hoher Geschwindigkeit, TS 125
ENIGMA
Geschrieben am: 19.08.2018, 18:16
Mitgliedsnummer.: 2215
Hallo.
Seit einiger Weile springt bei meiner kleinen TS der 4 Gang immer wieder raus, aber auch nur bei hohen Geschwindigkeiten so ab 60km/h, und heute Mal bei 90km/h war das permanent.
Nur durch ständiges hochdrücken mit dem Fuß kann ich das dann verhindern.
Kann ich das irgendwie einstellen oder muss ich den Motor zerlegen?
Danke für Tipps, in der MZ Betriebsleitung finde ich nichts dazu und hier im Forum auch nicht.
Mfg Enrico
Willy
Geschrieben am: 19.08.2018, 22:00
Mitgliedsnummer.: 1877
Hi,
da wirst du wohl öffnen müssen.
Willy
ENIGMA
Geschrieben am: 20.08.2018, 15:05
Kann man den nicht die Schaltwelle irgentwie auf der Seite der Kupplung verstellen?
Da alle anderen Gänge halten, wäre das komplette Zerlegen sehr ärgerlich für mich.
Und dann wüsste ich immer noch nicht die Ursache.
Mfg Enrico
mifatwin
Geschrieben am: 20.08.2018, 17:53
Mitgliedsnummer.: 4368
Ist die Kette auch nicht "nur" zu straff?
Man könnte es versuchen einzustellen. Links unterm Primär ist eine Mutter, die mußt du lösen. Auf der rechten Motorseite ist eine Schlitzschraube zum drehen. Die kann man im geringen Maße verstellen, damit die Verzahnung wieder etwas besser ineinander greift. Allerdings nur kleine Schritte (ca. halbe Umdrehung). Das wäre so die letzte Möglichkeit, aber ob es Sinn macht?
ddr-driver
Geschrieben am: 20.08.2018, 18:25
Mitgliedsnummer.: 7174
Meinst Du die Kupplungseinstellschraube? Da kann man nur die Kupplung einstellen.
Wenn bei den RT/ES/TS Motore Gänge rausfliegen, kommt man um eine Motorspaltung nicht rum.
mifatwin
Geschrieben am: 20.08.2018, 18:31
Nein, weiß aber auch nicht mehr genau wie es hieß.
Ich weiß nur das ich bei der ETS das selbe Problem hatte (da war der Motor aber neu gemacht ) und es nun geht. War Fummelkram, aber hat sich gelohnt.
https://www.ddrmoped.de/forum/index.php?showtopic=32523
