> Zündfunke
Marcel88
Geschrieben am: 13.07.2018, 13:54
Mitgliedsnummer.: 10135
Hallo ich heiße Marcel und komme aus Hessen.
Ich habe das Problem das ich bis einschließlich Zündkabel einen Funken habe sobald Stecker drauf ist keinen mehr. Stecker funktioniert 100%. Jemand eine Idee?
Geschrieben am: 13.07.2018, 14:49
Vielleicht ist der Funke zu schwach um am Ziel anzukommen? Oder falscher Kerzenstecker?
Marcel88
Geschrieben am: 13.07.2018, 15:05
Woran kann es liegen wenn der Funke zu schwach ist? Kerzen Stecker ist der richtige
Nimm mal einen Stecker mit 1 k-Ohm Widerstand.
Marcel88
Geschrieben am: 13.07.2018, 15:20
Habe ich .
Wolfgang
Geschrieben am: 13.07.2018, 15:51
Mitgliedsnummer.: 195
Was für eine Kerze hast Du?
mobiler4
Geschrieben am: 18.07.2018, 11:25
Mitgliedsnummer.: 1733
Der Zündfunken sucht immer den Weg des geringsten Widerstandes der bis zum Ende des Zündkabels sehr gering sein mag. Schraubst Du den Kerzenstecker drauf nimmt der zu und mit Kerze steigt der Widerstand noch mehr, d.h. der Funke springt an der nächst früher gelegenen dafür prädestinierten schadhaften Stelle über und das ist dann meistens innerhalb der Zündspule oder im Durchführungswinkel.
Verringere mal den Elektrodenabstand Deiner Zündkerze bei dem Test könnte sein, dass der Funken dann wieder zu sehen ist. (Der Widerstand wird dadurch kleiner) wink.gif hmm.gif
schönen Gruß von der Küste
Tony
Otto
Geschrieben am: 18.07.2018, 14:48
Mitgliedsnummer.: 7023
Der Hinweis kam ja schon. 1kOhm. Es gibt Zündkabel, die enthalten einen 1KOhm Widerstand und es gibt Kerzenstecker, die enthalten den 1KOhm Widerstand. Diese beiden Stecker und Kabel darfst du nicht kombinieren! Das würde ich an deiner Stelle mal testen.
Mein Fuhrpark
