> KR50 Startprobleme, Start nur mit Starthilfe, dann ok
Opamithut
Geschrieben am: 28.06.2018, 18:30
Mitgliedsnummer.: 9452
Hallo !
Mein KR50 ist fertig und läuft, wenn er läuft. Er startet nur nach Einsprühen mit Starthilfe in das Luftfilter. Danach läuft er. Standgas ist ruhig und gleichmäßig. Anzug und Geschindigkeit gut. Warmstart dann problemlos. Kaltstart das gleiche Problem.
Zündung punktgenau (meßuhr und strobo). Nebenluft ausgeschlossen. Benzin o.k.
Was nun ???????
mit Grüßen
Lieber Zweitakt als taktlos !!!
Geschrieben am: 28.06.2018, 19:28
Manchmal ists nur die Kerze. Wie siehts mit dem Schwimmerstand aus?
Paulisch
Geschrieben am: 28.06.2018, 19:45
Mitgliedsnummer.: 8682
Ganz genau, entweder Kerze oder der Stecker
Mit freundlichen Grüßen Pauli
57‘ SR2
64‘ SR2-4
69‘ SR2-4
75‘ S50 B
85‘ S51 B2-4
86‘ KR51/2 E
Geschrieben am: 29.06.2018, 04:03
Probier mal folgendes, Klappe zu, Gas auf, Tupfer etwas länger Ziehn oder Drücken.
Gas auf Halb und ankicken. Danach Klappe auf.
Für den SR2 gibt es ein ähnliches Startprozetere.
Paulisch
Geschrieben am: 29.06.2018, 09:06
57‘ SR2
64‘ SR2-4
69‘ SR2-4
75‘ S50 B
85‘ S51 B2-4
86‘ KR51/2 E
Opamithut
Geschrieben am: 29.06.2018, 12:27
Kerze wurde auch geprüft und Zündfunke ist ein Traum..... mit und ohne Stecker und Kerze
Schwimmerstand wäre noch zu prüfen. Luftklappe gleich wieder auf.... Motor stirbt sofort.
quaxbruchblau
Geschrieben am: 29.06.2018, 21:02
Mitgliedsnummer.: 9637
Hat der Motor noch genügend Kompression?
Wenn da etwas nicht mehr stimmt hast du dieses Problem auch!
Vielleicht solltest du den Zylinder abziehen und dir die Teile ansehen.
Auch das Stoßmaß der Kolbenringe im Zylinder prüfen.
Mit einem Gruß aus Sachsen
Gert
Opamithut
Geschrieben am: 02.07.2018, 09:52
Hallo !
Vielleicht hilft es Anderen auch weiter!
Habe den Vergaser neu eingestellt, Benzinstand im Vergaser auf 4mm eingestellt und was Wunder die Karre springt an und läuft......
Danke auch für Eure Tips!
Geschrieben am: 02.07.2018, 10:41
