> MKH/ M Räder - Ersatzrad neu, ..Erfahrungswerte
Sachswolf
Geschrieben am: 17.06.2018, 12:53
Mitgliedsnummer.: 6871
Hallo, jeder muss sich mal die Fragen stellen, was ist, wenn es diese Räder völlig entschärft.
Hat wer schon die Nachbauten mit Aluminium- Felgen gekauft und mit diesen Rädern seine Erfahrungen gemacht?
ich wäre für Erfahrungsberichet sehr dankbar.
Geschrieben am: 17.06.2018, 13:52
Solange die Felgen noch brauchbar sind, Speichen gibt es noch. Viele bauen sich das Vorderrad von BMX-Rad ein.
Eigentlich müsste du es wissen, beliebte Räder waren die 16zoll von den Simsonschrauber.
Sachswolf
Geschrieben am: 17.06.2018, 14:08
Ein alte Felge richten und Einspeichen bekomme ich noch hin, aber beim Zentrieren hört es auf und machen lassen darfst du dann auch Monate drauf warten.
Die letzten Räder die ich zentrieren lassen habe, habe ich erst nach 6 bis 12 Monaten wieder bekommen. Das ist Bockmist...
Also zurück zur meiner Frage: Hat wer schon Erfahrungen damit gemacht?
Sachswolf
Geschrieben am: 17.06.2018, 14:30
Klassischer Achsbruch und die Lager hat es dann zerschlissen. Die Kugeln sind Unterwegs geflüchtet.
Geschrieben am: 17.06.2018, 15:50
Deswegen haben viele auf normale Mopedräder für Schwalbe und co eingebaut. Ein Kumpel will bei sich sogar die Rollerräder einbauen, was aber nicht so einfach ist. Schon allein wegen der breiteren Reifen, 3.00 statt 2.25.
Geschrieben am: 23.06.2018, 09:19
Suche Mal nach Manet Korado vorderes Laufrad. Das hat eine Steckachse und normale Lager. Ebenso eine handelsübliche Reifengröße, also 16" 2,25 Breite.
https://www.jawaparts.com/Wheel-FRONT-Korado-d3595.htm
https://www.jawaparts.com/Axle-of-wheel-FRO...orado-d3750.htm
phänomario
Geschrieben am: 24.06.2018, 17:04
Mitgliedsnummer.: 4040
edit
Grüße Mario
DAS DDR-Fahrradwiki
