> ES 125: Primärkette tuschen - wie ?
Schrauber200
Geschrieben am: 16.06.2018, 08:06
Mitgliedsnummer.: 6010
Hallo !
Ich möchte an dem 125ccm- Motor die Primärkette tauschen. Voller Vorfreude habe ich auch schon eine neue (einreihige) bestellt und geliefert bekommen.
Doch leider ist sowie die alte DDR-, als auch die neue, in sich geschlossen.
Die alte bekommt man ja mit einer Flex auf, aber bei der neuen wäre das doof.
Muss ich zum Tausch nun alles abbauen ? Wenn ja: Was alles ? Brauche ich Abzieher ?
Mir ist es aber fast lieber ein Kettenschloß nachzukaufen und einsetzen.
Geht das ?
Ich finde irgendwie auch keine im Netz.
Ich bitte um Hilfe.
Grüße !
Klaus
Geschrieben am: 16.06.2018, 10:21
Mitgliedsnummer.: 3078
Guten Morgen,
die Primärketten gibts meine Wissens nur geschlossen, d.h. Du wirst den Kupplungskorb und das Ritzel auf der Kurbelwelle abnehmen müssen um die Kette zu tauschen.
Also: Öl ablassen, Kickstarter und Schalthebel demontieren, Kupplungsdeckel abschrauben, Kupplung, Kupplungskorb und Primärritzel demontieren. Für den Kupplungskorb brauchst Du einen Gegenhalter
(kann man aus einer alten Stahl-Kupplungslamelle selber basteln) und für das Ritzel einen Abzieher.
Hängt vom Ritzel ab welchen Abzieher man braucht. Manche Ritzel haben ein Gewinde auf das man den Anuieher aufschraubt, es gibt aber auch welche, die haben zwei Bohrungen mit Innengewinde zur Befestigung des Abziehers.
Gruß Klaus
Wer später bremst ist länger schnell
MZ RT 125 / 2 Halbnabe (Baujahr 1957; laaft)
MZ RT 125 / 2 Vollnabe (Baujahr 1957; laaft)
MZ BK 350 (Baujahr 1958; in Arbeit)
Vaterland mit Sachs 50/2 1,25 PS (Baujahr > 1954; in Arbeit)
Schrauber200
Geschrieben am: 16.06.2018, 11:46
Tourgigant
Geschrieben am: 28.07.2018, 10:32
Hier hab ich was anschauliches dazu
https://youtu.be/ervd0oaTzKo
Geschrieben am: 03.08.2018, 18:28
Hätte noch das komplette Spezialwerkzeug da..
Halter für Kupplungskorb.
Abzieher
sowie Blockier Stück beider Kettenräder gegeneinander (dadurch entfällt das Seil )
Bei Interesse melde Dich bitte einfach
