> Vollnabe mit 10 mm-Achse
Nudossistulle
Geschrieben am: 05.06.2018, 07:35
Mitgliedsnummer.: 10055
Halli Hallo liebe SR Gemeinde,
wie unschwer zu erkennen bin ich neu hier. Ganz schnell: ich baue mir einen SR2 aus Einzelteilen zusammen. Habe hier viel gelesen und beherzigt. Nun, da ich bei den Rädern beginne, stoße ich schon auf das erste Problem. Es heißt: ich habe eine Vollnabe mit 10ner Achse. Die Kugeln habe ich auch gemessen - es sind 5,555er. Geht das? Ich habe hier in den vielen Beiträgen nirgends eine Erwähnung dazu gefunden.
Kann mir freundlicher Weise jemand weiterhelfen? Natürlich werde ich in den kommenden Tagen auch mal meine Rahmennummer hier hinterlassen.
Mit besten Grüßen an alle Hühnerschreckfreunde.
Bedenke was du dir wünschst, es könnte in Erfüllung gehen!
Otto
Geschrieben am: 05.06.2018, 10:14
Mitgliedsnummer.: 7023
1. Die Achse muss zu deiner Schwinge passen. D.h. du brauchst eine Schwinge mit Aufnahme für 10er Achse. Die 10er Achse passt natürlich auch in die 12er Schwinge, ist aber nicht schön mit so viel Spiel.
2. Die Kugeln sind:
10 Kugel 1/4 Zoll also 6,35mm für Halbnabe und die Spezielle Vollnabe von 1959 mit den besonderen Aluminium Staubdeckeln.
11 Kugeln 7/32 Zoll also 5,55mm für alle anderen Vollnaben mit Filzringdichtung.
Mein Fuhrpark
Nudossistulle
Geschrieben am: 05.06.2018, 13:38
Hallo und vielen Dank für die Info, hat mir schon mal gut geholfen. Habe zwei Schwingen, eine für die 10er und eine für die 12er Achse. Die diversen Vorderradnaben, die ich habe besitzen alle eine 10er Achse, da wird die Entscheidung wohl nciht schwer fallen. Oder gibt es klare Vorteile für die 12 Achse?
Otto
Geschrieben am: 05.06.2018, 14:15
Warum genau das von 10mm auf 12mm geändert wurde, weiß ich nicht, ich gehe aber davon aus, dass so was nicht grundlos geändert wurde. Ob das jetzt aus stabilitätsgründen oder aus Rationalisierungsgründen geändert wurde - keine Ahnung. Aber irgendeinen Vorteil wird es gehabt haben.
Mein Fuhrpark
Matze01
Geschrieben am: 05.06.2018, 19:12
Mitgliedsnummer.: 9240
Ein Hühnerschreck war aber ein Fahrrad mit angebautem MAW-Hilfsmotor aber nicht die SR-Mopedserie.
"Die Wahrheit in einer Zeit universalen Betrugs zu sagen ist eine revolutionäre Handlung” (Georg Orwell in "1984")
Geschrieben am: 05.06.2018, 19:14
Allerdings erst ab 1962 ist die 12er verbaut.
Geschrieben am: 05.06.2018, 19:39
Vielleich hilft der neuen Schokoschnitte laugh.gif das hier weiter?
Nudossistulle
Geschrieben am: 05.06.2018, 20:05
So richtig hilft der Verweis eben nicht weiter, denn da steht ja genau das, was ich nicht habe.
Vollnabe mit 10ner Achse und jeweils 11 Kugeln 5,555
mir war es nur wichtig weil ich gern einen Umrüstsatz kaufen möchte. Dort willamn schon wissen was für eine Achse verbaut werden soll. Und wenn überall steht dass Vollnaben alle eine 12er Achse haben wundert mich das eben sehr.
Dennoch ertsmal Danke für die Antworten
Otto
Geschrieben am: 05.06.2018, 21:12
Anzahl und Durchmesser der Kugeln ist wie oben beschrieben für alle Vollnaben mit Filzringdichtung 11 Kugeln a 7/32 Zoll also 5,55mm. Und dabei ist es egal, ob die mit 10er oder 12er Achse sind. (Nur die eine spezielle Version der Vollnabe von 1959 mit Aluminum-Staubdeckeln und 10er Achse hatten 10 Kugeln 1/4 Zoll = 6,35mm.)
Mein Fuhrpark
SR2_Berlin
Geschrieben am: 07.06.2018, 11:03
Mitgliedsnummer.: 5943
Hallo zusammen,
bei dieser Gelegenheit möchte ich an die Möglichkeit der Radlager-Umrüstung erinnern:
https://www.ddrmoped.de/forum/index.php?showtopic=1274&hl=
Falls die Beschaffung von neuen Kugeln und neuer Konushälften schwierig wird....
Simson SR2
Simson KR51/1
MZ TS250/1
IZH 56
Peugeot Satelis 250
