> Kupplungsrupfen Hycomat
andre954rr
Geschrieben am: 04.06.2018, 16:05
Mitgliedsnummer.: 4342
Hallo zusammen. Habe letztens einen Hycomatmotor zur Überholung gehabt. Soweit alles gut, nur hab ich probleme mit der Kupplung. Der erste Gang geht rein und man kann auch einigermaßen anfahren, will man jedoch schalten, dann rupft es in der Kupplung und der Motor geht aus. Die Kupplung schleift nicht ein, sonder knallt regelrecht. Bin etwas ratlos woran das liegen kann. Hat jemand evtl. paar Tips zur Kupplung? Habe alles nach Handbuch gemacht. Denke das es am Kupplungseitendeckel liegen könnte?
MfG
Andre
Geschrieben am: 05.06.2018, 11:20
Moin!
Beim Schaltvorgang ist der Fliehkraftmechanismus nicht beteiligt. Der Schalthebel betätigt über den Mechanismus im Deckel den Druckstift in der Kupplungswelle, und der bewirkt die Trennung.
Typische Fehlerquellen sind nicht korrekt eingehängter Betätigungsarm, verlorene Kugeln im Deckelmechanismus, zu weit eingestelltes Spiel zum Druckstift.
Peter
andre954rr
Geschrieben am: 06.06.2018, 10:12
Danke für die Hinweise, ich werde mir das nochmal anschauen.
LG Andre
