> Zündungseinstellung AWO Sport
ME 22
Geschrieben am: 15.05.2018, 17:51
Mitgliedsnummer.: 10033
Hallo alle zusammen
habe ein Problem mit dem Zündmagneten,bekomme den Zündpunkt nur eingestellt wenn
ich die Grundplatte mitverdrehe was ja eigentlich nicht sein soll
kann mir da jemand weiterhelfen?
bäcker89
Geschrieben am: 16.05.2018, 13:46
Mitgliedsnummer.: 4020
Deine Infos sind sehr dünn, ist der Zünder Regeneriert? Selber? Amateur? Profie?
Das kann Viele Ursachen haben, falscher Takt, ausgeklappertes Gummikreuz, das kann schon passieren wenn man die Kurbelwelle wechselt und die Nut für die Passfeder nicht stimmt.
Geschrieben am: 16.05.2018, 16:54
Ich zitiere mal aus dem AWO-Forum:
"In der Regel können die Grundplatten schon etwas verdreht werden. Das beschriebene Problem tritt oft bei Magneten auf , die aus mehreren zusammengesetzt worden sind. Anker , Gehäuse und Grundplatte stimmen dann nicht 100% überein . Die Markierung von Platte ,Gehäuse und der Einstellbereich dann eben auch nicht . Die Grundeinstellung lässt sich aber überprüfen und justieren. Einen Tip dazu gibt es auf Hilles Seite
http://www.awo425.com/tag/zuendung/
unter Hinweis für den Zünder ZS3 ."
ME 22
Geschrieben am: 16.05.2018, 17:34
Also heute ein paar mehr Info`s
Habe die Sport seit etwa einem Jahr bin aber leider noch nicht zum Fahren gekommen.
Vom Vorbesitzer wurde mir gesagt das sie vor 10 Jahren neu aufgebaut wurde, aber er sie selten gefahren habe.Kurz gesagt äußerer Zustand top.Dann bin ich aber als ehemaliger Kfz Schlosser ins Detail.Am polierten Motorblock OT Markierung weg,habe ich
bei abgenommenen Zylinderkopf ausgemessen(mit Messuhr) und neu angegeben.Den Zünder habe ich auf Mittnehmerspiel geprüft und auch ein neues Gummikreuz verbaut(Zündfunke eigentlich recht ordentlich,selbst bei 0,6mm Elektrodenabstand)Was ich noch nicht probiert habe ist die neue Unterbrecherplatte samst Nocken.Zur Kurbelwelle würde ich sagen,ist kein Nachbau.
Also soweit das erstmal von mir in der Hoffnung noch ein paar Tipps zu bekommen
AWO-Jens
Geschrieben am: 18.05.2018, 10:10
Mitgliedsnummer.: 5701
Moin,
da wird die Ferndiagnose weiter schwierig bleiben.
Vielleicht solltest du mal deinen ungefähren Standort preisgeben, damit jemand aus deiner Nähe mit AWO-Erfahrung sich das Problem ansehen kann.
Gruß Jens
