Explosionszeichnung RH 50, SR 2
dubistnfreak |
Mitgliedsnummer.: 1088
Vielleicht kann mir hier jemand helfen. Ich baue einen "essi" neu auf und hab soweit alles zerlegt. Jetz will ich mich an den Motor machen, der ist auch schon in alle Einzelteile zerlegt. Mir würde eine Explosionszeichnung des Motors helfen, da in dem guten Stück ein Stift ist, von dem ich nicht weiß, wo der hin kommt. Der Stift ist ca. 3 mm stark und 1 cm lang.
Laßt mich nicht doof sterben...
dubistnfreak |
das lustige (verwirrende) ist, daß, wenn ich einen frühen oder späten oder wie auch immer Motor habe, in dem kein Stift vorhanden ist, trotzdem der Stift rauspurzelte. und der lag ja außerdem auch im Motor drin. Vielleicht klärt sich das ja noch. Ist eventuell jemand aus Herwigsdorf oder Umgebung ???
Sven |
Mitgliedsnummer.: 309
Ausser den Rollen im Rollenkäfig auf der Pedalwelle und dem Kupplungsdruckstift (der aber viel länger ist), gibt es nichts, was annähernd in die Richtung ginge. Hat da jemand bei der letzten Demontage im Motor was liegen lassen ? Du müsstest aber zumindest den Kupplungshebel mit dieser Nase (Vergleichsbilder gibts hier irgendwo im Forum) drin haben. Gruß Sven
