> S51 Enduro - Störung in der elektrischen Anlage, hartnäckige Blinkanlagenstörung
Ronny-Johnny
Geschrieben am: 06.05.2018, 18:53
Mitgliedsnummer.: 10032
Ein Hallo vom Neuling an die alten Füchse
Da ich hier neu bin eine Kurzvorstellung. Ich bin Ronny, "Rentner" und fahre eine S51 Enduro Bj, 1987. Ich hatte sie an die Tochter übergeben und sie hat das gute Stück runter gewirtschaftet.
Habe alles wieder in den Griff bekommen, außer die Blinkanlage.
Folgendes Problem: Obwohl Blinkgeber i.O. Batterie neu und Durchgang i.O., blinken alle 4 Leuchten nur ganz schwach. Nehme ich beide Rücklichtleuchten raus blinken die vorderen richtig stark.
Sowie ich hinten auch nur eine Leuchte wieder einsetze glimmt alles nur noch. Ich hoffe nun auf Euer Fachwissen um diese Problem lösen zu können.
Daaaaanke
Geschrieben am: 06.05.2018, 20:30
Eigentlich sollten jewals nur eine Seite Blinken. Aber nicht alle 4 gleichzeitig.
Der Blinkerverteiler ist im Herzkasten rechts. Da Farbe auf Farben. Du kannst auch mal den Geber überbrücken. Dann ist der als Fehlerquelle raus.
Geschrieben am: 07.05.2018, 05:42
Hast du überall eine ORDENTLICHE Masse anliegen?
Klingt mir stark nach Masseproblem.
Der_Göttinger
Geschrieben am: 07.05.2018, 14:41
Mitgliedsnummer.: 5927
ich vermute, daß im Blinkerschalter oder irgendwo im Stromkreis "davor" oxydierte Kontakte für einen hohen Übergangswiderstand sorgen. Bei zwei Lampen parallel fließt doppelter Strom, was auch zum doppelten Spannungsabfall führt.
Philipp
arnold
Geschrieben am: 07.05.2018, 14:53
Mitgliedsnummer.: 8675
Ich würde auch empfehlen die Kontakte zu reinigen. Wenn du den Aufwand auf ein Minimum beschränken willst, solltest du mit der Verbindung zu den hinteren Blinkern anfangen. Die sind unter der Sitzbank auch nochmal gesteckt.
ddr-driver
Geschrieben am: 07.05.2018, 17:41
Mitgliedsnummer.: 7174
Ebenfalls sollten die Glühlampen schön stramm in der Fassung sitzen. Ist dies nicht der Fall, musst Du die Fassungen mit einer Zange z.B. etwas zusammenbiegen. Die Blinker sind auch sehr empfindlich auf Oxid an den Kontakten im Blinker selbst, da darf keine Korrosion vorhanden sein. Davon das Deine Batterie voll ist, geh ich jetzt mal aus.
