> AWO Sport Getriebe, Awo Sport und touren Getriebe
Pause
Geschrieben am: 27.04.2018, 17:47
Mitgliedsnummer.: 9616
Hallo zusammen ich habe eine frage , passt das Touren Getriebe auch auf dem Sportmotor?
Und gibt es bei dem Getriebe einen Unterschied ?
Grus Pause.
bäcker89
Geschrieben am: 28.04.2018, 06:28
Mitgliedsnummer.: 4020
Es giebt 4 verschiedene Getriebe für die AWO, die für die ftühen Touren AWO S2 und S3, auch Ratschbum oder Hackergetriebr genannt.
Ab 1954 kamen dann die Getriebe S3 mit Außenanschlag und mit Einführung der sport dann die mit Innenanschlag.
Wenn dein Motor den entsprechenden Hubraum besitzt, kannst du am Sport Motor auch die Hackergetriebe fahren, dann sind Geschwindigkeiten bis ca. 170kmh drinn, wenn du dir einen Anschlag an den Rahmen machst für den Kikstarter, dann kannst du auch die mit Außenanschlag verbauen,also wie du siehst kannst du mit den nötigen Modifikationen alle getriebe anbauen und Fahren,da sie passen.
Mfg Volker
Pause
Geschrieben am: 28.04.2018, 09:43
Hallo , danke erst mal für die Info , da ich mich mit der AWO leider noch nicht so gut auskenne , wo dran kann ich den sehen welches Getriebe ich habe ?
Grus Pause.
bäcker89
Geschrieben am: 28.04.2018, 12:08
Stell doch einfach mal ein Bild ein.
Pause
Geschrieben am: 29.04.2018, 13:43
Hallo, ich weis jetzt wie ein Hackergetriebe aus sieht !
Danke für die schnelle Hilfe .
Grus Pause.
