> 12v LED Rücklicht anschließen, LED Rücklicht für SR2
sparkules
Geschrieben am: 26.04.2018, 21:08
Mitgliedsnummer.: 9794
Hallo mal wieder,
Ich fummel gerade meinen Esser zusammen (es wird kein Originalbau) und habe mal ein dezentes 12V LED Microrücklicht gekauft welches jetzt auch verbaut werden soll. Das Moped hat aber nur eine 6V Bordspannung mit Vape. Reicht es, einfach einen 6V auf 12V Spannungswandler vor die Lampe zu setzen? Oder sind noch andere Sachen zu bedenken?
Sorry für die blöde Frage, ist mein erster Zusammenbau und ich setze mich gerade erst frisch mit der Elektrik auseinander und habe davon noch wenig Ahnung rolleyes.gif
Bitte nicht den (Un)Sinn einer solchen Lampe am SR diskutieren, eine einfache konstruktive Antwort würde mir reichen. Vielen Dank!
LG Der Sparkules
Otto
Geschrieben am: 27.04.2018, 04:50
Mitgliedsnummer.: 7023
Das wird so einfach nicht funktionieren.
Die ganze originale Anlage ist auf die Verbraucher leistungsmäßig abgestimmt. Da das LED Licht viel weniger Leistung aufnimmt, wird die überschüssige Leistung in die vordere Lampe gehen und diese nicht sehr lange halten. Da wirst du noch mehr umbauen müssen.
Das Netz ist voll mit Anleitungen über LED Umbauten. Das führt regelmäßig zu Problemen:
http://www.kawasaki-ninja-forum.de/f117853...-der-Ninja.html
Mein Fuhrpark
Wolfgang
Geschrieben am: 27.04.2018, 12:22
Mitgliedsnummer.: 195
Was Otto schrieb, bezieht sich auf die originale Zündlichtanlage.
Da Du aber nun nur eine 6V-Vape-Zündung verbaut hast, kannst Du vielleicht die LED im Rücklicht tauschen oder eine einfache Spannungsverdopplerschaltung verwenden, wie Du es bereits angedacht hast.
