> Verdrahtung SR50 1B mit Unterbrecherzündung, 8107.10 belegung
Tinte86
Geschrieben am: 24.04.2018, 06:34
Mitgliedsnummer.: 10021
Hallo zusammen,
Ich helfe einem Bekannten bei der kompletten Neuverdrahtung seines Simson Rollers. Ich habe das Problem das im Schaltplan + - ~ ~ eingezeichnet sind nicht aber die Klemmenbezeichnung des 8107.10 reingeschrieben sind. Kann mir da jemand weiterhelfen??? Aus den Schaltplänen im Netz wurde ich nicht so richtig Schlau. Im vorraus schonmal vielen Dank.
Gruß Markus
Bearbeitet von Tinte86 am 24.04.2018, 08:03
Geschrieben am: 24.04.2018, 07:36
Der Gleichrichter. Die beiden Anschlüsse der Stoplichtspule, ich hoffe du hast die 12V 21w, kommen auf die mit der Wellenlinie gekenzeichneten Anschlüsse. Minus ist ein Brauner und kommt auf Massepunkt. Plus geht auf 59 der Elba und dem Stoplichtverteiler an den 2 Leitungsverbinder.
Anders bei der EWR, 59a und 59b sind die Anschlüsse für die Stoplichtspule und 59ab geht zur Elba. 59 kommt in den Fahrlichtkreis rein, 31 ist Masse und 31c die bei Bedarf geschaltene Masse. Das Lohnt sich auch bei Bilux, die Birnen danken es dir.
Tinte86
Geschrieben am: 24.04.2018, 08:14
Vielen Dank
für die schnelle Antwort, aber was sind jetzt die ~ anschlüsse und was + und - hab ja nur klemmenbezeichnungen wie 59, 59a 59ab, 59b, 31 und 31c
31 und 31c ist klar hab ich das dann jetzt richtig verstanden 31c wäre optional
Gruß Markus
Geschrieben am: 24.04.2018, 10:41
An 59 a und 59 b kommt die Stoplichtspule drann. Die Wellenlinie steht für Wechselspannung.
31c muss auf Masse, kann aber bedarfsweise geschalten werden. Ist für die Tag und Nacht Schaltung. Also nicht ganz so Hell und Tacholicht aus in Stellung 1 und schön Hell und Tacholicht an in Stellung 2. So habe ich es bei mir verdrahtelt. 59ab ist dein + und 31 dein -. Das ist deine Versorgung für die Elba und auch dem Stoplicht.
Tinte86
Geschrieben am: 26.04.2018, 20:35
Super nochmal vielen Dank für eure Hilfe konnte mich leider erst jetzt melden Zündfunke ist da aber eventuell nicht ausreichend hmm.gif - Wir versuchens jetzt nochmal mit ner neuen Zündspule, 8107.10, und einem neuen Schloss bin mir allerdings nicht ganz sicher ob es jetzt noch an der Elektrik liegt das einzige was seltsam ist die neue Kerze zündet gar nicht nur die alte erzeugt Funken. Habe in der Bucht nur Zündspulen für elektronische Zündung gesehen die haben wir ja nicht kann man die trotzdem verwenden?
P.S. haben die 42 Watt Version vom 8107.10
gruß Markus
Hebelknecht
Geschrieben am: 27.04.2018, 08:10
Mitgliedsnummer.: 7077
Ist es denn heutzutage zuviel verlangt , ab und zu mal einen Punkt zu setzen ? hmm.gif
Remo
Geschrieben am: 27.04.2018, 09:39
Remo, es geht noch Schlimmer. Kleinbuchstaben wirres Zeug bei mofapower.de
