> Zündung, Kein funke
Schlegel39
Geschrieben am: 05.04.2018, 18:20
Mitgliedsnummer.: 8856
Hallo haben heute meinen Motor eingebaut.
Es ist ein s51 4 Gang motor mit 6v Elektronik Zündung original.
Alles geklemmt inklusive neuer Kabelbaum... Nun zum Problem.
Nach dem kein funke kam habe ich nochmal nachgeschaut und gesehen das am Zündschloss eine Kabel von Klemme 58 mit an Kabel 2 war... Kann es mir da irgendein bauteil zerstört haben.
Danke schonmal für eure hilfe
Grüße René
Sr1 1956 (Restauriert)
Mz Rt 125/2 1958 (Teil-Restauriert)
S51 elektronik 1988 (Restauriert)
Schwalbe kr51/2e 1980 (original aufbereiten/säubern)
Geschrieben am: 05.04.2018, 20:48
Einfach vom Steuerteil den braunweißen abziehen. Wenn dann kein Funke, dann den Blauen gegen Motormasse messen. Ein Wert um 26 Ohm ist optimal. Wenn nicht, Geber hinüber.
Schlegel39
Geschrieben am: 05.04.2018, 21:27
Danke der schnellen Antwort... Werde das am we sofort überprüfen... Also kann es durchaus sein das durch dieses kleine fehlklemmen der geber einen wegbekommen hat? Hoffentlich ist der elektronische Baustein noch heile
Grüße René
Schlegel39
Geschrieben am: 15.04.2018, 08:43
Problem gelöst an der zündspule war die hintere Mutter lose und durch den gepulverten Rahmen hat der Motor keine Masse bekommen.
Grüße René
Geschrieben am: 15.04.2018, 09:48
Dann zieh ein Massekabel von Motor zum Massepunkt im Herzkasten ein.
Schlegel39
Geschrieben am: 17.04.2018, 18:42
Grüße René
