> Bremslicht KR50
Kristiansand Bus-Depot™
Geschrieben am: 23.03.2018, 17:12
Mitgliedsnummer.: 9975
Moin!
Gibt es für den KR50 eigentlich irgendwas "offizielles", dass der kein Bremslicht und keine Kennzeichenbeleuchtung hat?
Ich hab schon in Flensburg angerufen, ob die ABE dazu irgendwas hergibt, aber die konnten mir nicht helfen.
Danke
Geschrieben am: 23.03.2018, 17:31
Ein Moped braucht keine Kennzeichenbeleuchtung und das Bremslicht war damals meines Wissens beim Moped auch nicht vorgeschrieben.
cosca
Geschrieben am: 23.03.2018, 18:02
Mitgliedsnummer.: 7727
QUOTE (Kristiansand Bus-Depot™ @ 23.03.2018, 17:12)
Gibt es. Bei einer bbH von nicht mehr als 50km/h ist auch aktuell keine Bremsleuchte erforderlich -> §53 (2) Nr.1. StVZO. Eine Beleuchtung des Versicherungskennzeichens ist nicht erforderlich -> § 27 (4) FZV.
Geschrieben am: 23.03.2018, 21:04
Auch die Mustang hat es nicht.
cosca
Geschrieben am: 24.03.2018, 18:35
QUOTE (docralle @ 23.03.2018, 21:04)
Du meinst wegen bbh = 60 km/h? Andere Baustelle biggrin.gif
Aber wenn vor dem 01.01.1988 erstmals in Verkehr gekommen (wovon ich ausgehe; egal wo), dann auch kein Bremslicht erforderlich. -> StVZO § 72(2) zu § 53 (2) Satz 1 i.d.F. v. 18.10.1988
Geschrieben am: 25.03.2018, 04:52
Eben. Blinker und Stoplicht waren die Vorraussetzungen für eine BA mit 60 km/h. Und das wurde am Star und an der Schwalbe realisiert. Der Spatz war noch ein richtiges Moped. Und sozialistische Importe aus den Bruderstaaten waren was eigenes.
Geschrieben am: 25.03.2018, 07:04
QUOTE (docralle @ 25.03.2018, 05:52)
Da das Bremslicht keine Vorschrift war, als der KR50 gebaut wurde, braucht er auch keins.
Da es dem Originalzustand entspricht, hat es auch weiterhin Bestandsschutz - ohne Bremslicht.
Geschrieben am: 25.03.2018, 09:52
Die waren auch für die Landbevölkerung, was solchen Luxus nicht nötig hatte. Bis 1988 waren auch keine Blinker Pflicht, oder hat die Mustang Blinker?
Geschrieben am: 25.03.2018, 10:09
Was hast denn du immer mit deiner grottigen Mustang???
Hier geht es um den KR50.
Und die N Modelle wurden sicherlich nicht nur für den "ländlichen Raum" produziert.
Geschrieben am: 26.03.2018, 18:11
Ich will meinen KR freiwillig zulassen, aber amtliche Kennzeichen müssen beleuchtet sein. Wenn allerdings original keine Kennzeichenfunzel dran war, wird man sie sicher nicht nachrüsten müssen. Deswegen meine Frage.
Ich suche übrigens noch ein Tropfen-Rücklicht, falls jemand eins entbehren kann. wink.gif
subfossil
Geschrieben am: 26.03.2018, 18:20
Mitgliedsnummer.: 4240
Falls es so kommt das du tatsächlich ne Kennzeichen Beleuchtung brauchst ist das AWO Rücklicht ne passable Alternative. wink.gif
Mfg Nico
Geschrieben am: 26.03.2018, 18:33
Da man das Moped nirgendwo vorzeigen muss, ist das erst mal nicht so wild. Allerdings gibt es hier in meinem Kreis noch kein freiwillig zugelassenes Moped, wird also sicher erst mal ein Bullenmagnet.
Geschrieben am: 27.03.2018, 03:54
Warst du mit einem Mofa zu Schnell?
