> Hinterradmitnehmer, Hinterradmitehmer
Ferris
Geschrieben am: 19.03.2018, 18:36
Mitgliedsnummer.: 9067
wir haben an Vaters Touren AWO folgendes Problem.Das Öl vom Kardan ist auf die Bremsbacken gelaufen.
Den großen Simmerring 55x70x7 im Kardan haben wir schon raus gemacht,war noch der Erste.
Wird ersetzt durch ein Viton Doppellippe.
Jetzt hätte ich gern noch den Ölschleuderring auf der Hinterradnabe erneuert.Ist das unbedingt nötig?
Wenn ja,wie bekomm ich den raus?Muss da vorher der Mitnehmer im Rad raus?
MfG
bäcker89
Geschrieben am: 19.03.2018, 20:16
Mitgliedsnummer.: 4020
Bei der Tourenfelge bekommst du diese Scheibe nicht ab, da diese fester Bestandteil der Nabe ist.
Ist auch die Entlüftung samt Rücklauf frei? Bzw die Steckachse in der richtigen Position eingebaut?
Ferris
Geschrieben am: 19.03.2018, 22:02
Ah ok,also besteht seitens der Scheibr kein Handlungsbedarf.
Entlüftung und Rücklauf haben wir frei gemacht,ein bisschen Modder war drin aber so richtig zu waren die nicht.
Wie ist die richtige Position der Achse,das da eine Nut für das Öl drin ist weiß ich.
Wo muss die Nut beim Einbau stehen und wie kann ich das überprüfen?
Danke dir für deine schnelle Hilfe.
MfG
bäcker89
Geschrieben am: 20.03.2018, 09:30
Die nut ist nicht für das Öl da, die dient der Entlüftung. Schau dir das mal in ruhe beim zusammenbau an dann siehst dus.
Ferris
Geschrieben am: 20.03.2018, 16:57
Alles klar,danke dir.
MfG
