> S51 Rahmen - welcher Typ? Merkmale?, Typenbestimmung eines Rahmens S51
Beachcruiser
Geschrieben am: 06.03.2018, 19:46
Mitgliedsnummer.: 7703
habe einen S51 Rahmen mit einigen Anbauten erworben.
Auf dem Typenschild steht leider nur S51.
Ich möchte sie möglichst orig. aufbauen.
Kann man mit Hilfe der Rahmennummer herausfinden, um welchen Typ/Ausführung es sich handelt?
Wichtige andere Merkmale?
Blinker sind teilweise noch dran.
Vielen Dank für jede Hilfe.
Gerhard
AbundZuS50
Geschrieben am: 07.03.2018, 12:53
Mitgliedsnummer.: 9896
Na was haste den für ne Rahmennummer ?
Die Experten hier werden dir dann vllt. was erzählen können.
Und mach mal ein Bild von dem Typenschild , ist auch vllt. hilfreich .
Steh- / Fuhrpark
'63 SR 2 E ( Maron )
'74 KR 51/1K ( Pastellweiß )
'76 S50 B ( Saharabraun )
'77 S50 N ( Olympiablau )
'80 S51 N ( Olympiablau )
'75 MKH / M ( im Neuaufbau )
'84 MWH / F (Orginalzustand )
Geschrieben am: 07.03.2018, 16:01
Am Steuerkopf unter dem Rohr ein eingeschweißes Blech mit Loch, deutet auf Enduro hin. Die gab es ab 1981...
Ebenso ist die Rahmennummer bei der Bestimmung des Baujahres hilfreich. Da gibt es Listen für Exel.
Geschrieben am: 07.03.2018, 16:42
QUOTE (docralle @ 07.03.2018, 17:01)
Ralle, wenn er schreibt, dass das Typenschild dran ist, klärt sich das Baujahr von selbst wink.gif
Ich denke, hallo stege kann ziemlich genau sagen, was es für ein Modell aus welchem Quartal ist.
gs51
Geschrieben am: 07.03.2018, 17:04
Mitgliedsnummer.: 9199
QUOTE (docralle @ 07.03.2018, 16:01)
Hallo Doc
was sind das nur für Geheime Dokumente - Exel? - laugh.gif , sollte man die aber ins Excel übertragen bekommen, kann man damit arbeiten thumbsup.gif
GRuß Heiko
Geschrieben am: 08.03.2018, 06:06
Nö, irgendwo habe ich eine Exel-Tabelle runtergeladen. Da sind die S50; S51 und S51/1 auf 3 Blättern zusammengefasst. Ich hatte für dem 1981er Rahmen kein Typschild. Dabei ist mir der Fauxpass passiert, das ich jetzt eine 1981er Comfort habe.
hallo-stege
Geschrieben am: 08.03.2018, 07:57
Mitgliedsnummer.: 1524
QUOTE (Beachcruiser @ 06.03.2018, 20:46)
Ja. Inzwischen ist der "Simson Fertigungs Code" einigermaßen geknackt.
Gruss von Frank
Beachcruiser
Geschrieben am: 09.03.2018, 17:22
da Blinker angebaut, sollte Moped mit einer Ladeanlage und Batterie ausgestattet sein.
Bj. 1987
Rahmennr. 5900409
Komisch, dass nur S51 auf der Plakette steht und nicht z. B. S51-B1-4
Geschrieben am: 09.03.2018, 18:05
War anscheinend nicht mehr so wichtig. Bei der S51/1 würde auch nur die /1 eingeschlagen.
Beachcruiser
Geschrieben am: 09.03.2018, 18:09
Schade - damals hat auch niemand an einen Wiederaufbau gedacht.
Allein die Unterbrecher-Grundplatte zu suchen bereitet Kopfzerbrechen
In der orig. Rep-Anleitung steht Bez. 8307.8 und in anderen Quellen steht 8307.10
Gibt noch einige andere Typenbez.
Bei allen scheint aber eine Ladeanlage für Batterie vorgesehen zu sein.
Welche Grundplatte und Polrad passt garantiert?
gs51
Geschrieben am: 09.03.2018, 18:22
QUOTE (Beachcruiser @ 09.03.2018, 18:09)
Hallo welche Grundplatte suchst du denn?
GRuß Heiko
Beachcruiser
Geschrieben am: 09.03.2018, 18:27
Das ist ja das eigentliche Problem - ich weiß es nicht genau!
Nicht nur die Angaben in techn. Unterlagen und Foren widersprechen sich...
Außerdem kenne ich die genaue Typenbezeichnung für meinen neu erworbenen Rahmen nicht.
Werde vermutlich einen 4-Gang Motor einbauen, Blinker, Batterie => sollte also passende Ladeanlage besitzen.
Dann wäre S51-B1-4 die Typenbezeichnung
ABE habe ich so beantragt
Worin besteht der Unterschied bei Grundplatten zwischen Typ 8307.8 und 8307.10 und 8307.12?
Andi93
Geschrieben am: 09.03.2018, 20:58
Mitgliedsnummer.: 6191
QUOTE (Beachcruiser @ 09.03.2018, 19:27)
Die .8 und .10 sind beides 6V-Unterbrecherzündngen, die in der KR51/2 und S51 B1-X verbaut wurden. Es sollte meiner Meinung nach egal sein, welche du nimmst.
Die .12 ist die 12V-Unterbrecherzündung aus der S51/1B und SR50/1B.
Quelle: KLICK
Gruß Andreas
Aktueller Fuhrpark:
Ehemalige Fahrzeuge:
2011 KR51/1K BJ 1976 Klick
2011 KR51/2E BJ 1986 Klick
2017 Duo 4/1 BJ 1986 Klick
2018 S50 B2 BJ 1978 Klick
Projekt Arterhaltung Klick
Instagram: @andis_ifa_werkstatt
Beachcruiser
Geschrieben am: 10.03.2018, 08:14
Ich vermute, dass es Unterschiede in der Leistung der Lichtmaschine gibt.
Manche Modelle brauchen Fernlichtkontrolllampe, Leerlaufkontrolle oder Zweifaden-Frontlampe
Leistungsfähigere Ausführung .10?
Andere Frage - lässt sich am Rahmen erkennen, ob eine Elektronikzündung oder Unterbrecherzündung verbaut war?
Svidhurr
Geschrieben am: 10.03.2018, 08:24
Mitgliedsnummer.: 4110
QUOTE (Beachcruiser @ 10.03.2018, 09:14)
Gruß Svid (Thomas)
