> [S] Seitenbleche Star Spatz Sperber Habicht, für aktuelles Projekt
Andi93
Geschrieben am: 18.02.2018, 14:03
Mitgliedsnummer.: 6191
Hallihallo, ich suche auf diesem Wege noch einen Satz Seitenbleche für den Star. Müssen nicht perfekt sein aber zumindest so, dass man sie auch gleich verbauen kann.
Über Angebote, am besten mit Bildern und Preis, würde ich mich sehr freuen. wink.gif
Gruß Andreas
Aktueller Fuhrpark:
Ehemalige Fahrzeuge:
2011 KR51/1K BJ 1976 Klick
2011 KR51/2E BJ 1986 Klick
2017 Duo 4/1 BJ 1986 Klick
2018 S50 B2 BJ 1978 Klick
Projekt Arterhaltung Klick
Instagram: @andis_ifa_werkstatt
Andi93
Geschrieben am: 22.02.2018, 21:07
Außerdem suche ich noch einen, im besten Falle zwei, eckige Rückspiegel als Klemmvariante.
Gruß Andreas
Aktueller Fuhrpark:
Geschrieben am: 23.02.2018, 08:10
Am besten, du machst dich in 2 Wochen auf nach Ottendorf.
Andi93
Geschrieben am: 26.02.2018, 19:58
Gruß Andreas
Aktueller Fuhrpark:
OTRIUS
Geschrieben am: 01.03.2018, 16:20
Mitgliedsnummer.: 2758
Moin Andi,
zwei Star Bleche habe ich. Allerdings sind die in einem Grauton, scheint aber original - originell zu sein. Ich suche einen Satz Habicht Bleche, wenigstens das linke in Originallack alabaster. Kannst du in Ottendorf mal dannach gucken, dann kriegste die Star Bleche dafür von mir. smile.gif
Gruß Christian
Albatros SD 50 2002
SR 50 1990
Duo 4/1 1988
Spatz SR 4/1 P 1965 + K 1969
Star SR 4/2 1966 + 1974
Habicht SR 4/4 1973 + 1974
Sperber SR 4/3 1970
S 51 Enduro 1990
Schwalbe KR 51/2 1982
MZ Charly (Elektro) 2006
Andi93
Geschrieben am: 01.03.2018, 21:38
Was willst du denn für die Bleche haben, falls ich keins finde?
Gruß Andreas
Aktueller Fuhrpark:
Sachswolf
Geschrieben am: 01.03.2018, 21:57
Mitgliedsnummer.: 6871
Durch den Zwangsgebläsemotor ist der Ausschnitt anders, als bei Spatz und Sperber wink.gif
Geschrieben am: 02.03.2018, 07:36
Für die rechte Seite hat JEDER Vogel sein eigenes Blech.
Links ist Spatz / Star und Sperber / Habicht jeweils gleich.
Allerdings gibts noch Unterschiede im Material, da gibts Stahl und Alu.
Bei den Alublechen gibts dann noch mit 3 Nieten oder mit 2 Nieten.
andi2
Geschrieben am: 02.03.2018, 08:13
Mitgliedsnummer.: 1290
Hallo Namensvetter Andi hat recht.Genaugenommen gibt es noch Unterschiede am hinteren Ende der Bleche ,da die hinteren Fussrasten bei Habicht/Sperber separat angeordnet sind.Beim Star sind sie mit der Schwinge verschraubt.mfg andi cool.gif
Grüsse aus Bad Duerrenberg
Geschrieben am: 02.03.2018, 09:24
Hey Andi.
Gruß, Andi
Andi93
Geschrieben am: 03.03.2018, 21:57
Gruß Andreas
Aktueller Fuhrpark:
Andi93
Geschrieben am: 11.03.2018, 20:39
Ich habe jetzt Bleche vom Sperber bekommen. Falls sich niemand zum Tausch gegen Star-Bleche findet, kommen die dran. wink.gif
Gruß Andreas
Aktueller Fuhrpark:
OTRIUS
Geschrieben am: 12.03.2018, 16:34
Leider sind die Bleche mal an den Ecken hinten abgeschnitten worden. Es sind unverbaute Starbleche grundiert.
Albatros SD 50 2002
SR 50 1990
Duo 4/1 1988
Sperber SR 4/3 1970
S 51 Enduro 1990
Geschrieben am: 14.03.2018, 10:12
QUOTE (Andi0105 @ 02.03.2018, 08:36)
Ich bin gezwungen hier auch noch meinen Senf dazu zu geben, weil hier immer wieder Falschaussagen getroffen werden!
Die Seitenbleche links sind NICHT bei jedem Vogel gleich!
Von der Form her sind links Star und Spatz gleich.
Von der Ausführung gibt es Sie für die 64er Modelle in Alu mit 3 Nieten.
Danach weiter Alu aber nur noch 2 Nieten.
Ab ich denke 1966 wurde auf Stahlblech umgestellt.
Habicht und Sperber Seitenbleche sind links identisch, passen aber nicht am Star oder Spatz, weil dir Bleche durch die am Rahmen asgestellten Soziusfußrasten um ein ganzes Stück kürzer sind!
So und nun kommen wir zu den rechten Seitenblechen! Da ist nichts gleich unter den einzelnen Modellen!
Das Star Seitenblech ist die einfachste und wohl auch am meisten zu findende Variante. Anfangs aus Alu ( erst 3, dann 2 Nieten), dann aus Stahlblech mit 2 Nieten.
Das Spatz Seitenblech rechts gibt es in mehreren Ausführungen.
1. Alu für Soemtron Motor 64-66 ( Anfangs mit 3 Nieten, danach 2 Nieten)
2. Stahlblech für Soemtron Motor 66-67 ( und als Ersatzteil)
3. Stahlblech Ausführung für Spatz SK (neuer Simson Motor ab 67)
Dann haben wir noch den Sperber und Habicht.
Der Unterschied zwischen Sperber und Habicht besteht darin, dass das Blech anders geformt/geschnitten ist.
Der Sperber hat ein tief gezogenes Blech mit einer ausgestellten Stelle für den Kupplungshebel.
Der Habicht hat ja die Zwangskühlung. Deswegen ist das Blech viel weiter ausgeschnitten, sonst würde es wegen der Luftführung nicht passen.
Wenn ich mal Zeit habe, werde ich alle Varianten fotografieren und ein eigenständiges Thema machen, denn mit Bildern kann man die Unterschiede noch besser zeigen.
Wer noch Fragen hat, der darf sich gerne an mich wenden.
Geschrieben am: 14.03.2018, 17:23
Jörg, was ist denn an meiner Aussage falsch????
Links ist Star und Spatz gleich.
Habicht und Sperber sind links auch gleich.
Ich habe alle Vögel samt Seitenblechen hier. Ich weiß, was wo passt.
