> Vape bringt nur 4,5V, Vape
Ferris
Geschrieben am: 07.01.2018, 16:58
Mitgliedsnummer.: 9067
Hallo Forengemeinde,
mein Sperber ist nun fertig aufgebaut,verbaut wurde eine Vape.
Doch es kommen nur bei nicht eingeschaltetem Licht im Standgas nur 4,5 V an der Batterie an.
Der Kerzenstecker wird Feuerheiß.
Bei eingeschaltetem Licht bei ca 1700 Umdrehungen flackert das Licht und er läuft unrund.Weiter runter kann ich das Standgas nicht drehen,da geht er aus.
Was meint ihr wo der Fehler ist.
Danke im voraus.
MfG
Andi93
Geschrieben am: 07.01.2018, 18:42
Mitgliedsnummer.: 6191
Gruß Andreas
Aktueller Fuhrpark:
Ehemalige Fahrzeuge:
2011 KR51/1K BJ 1976 Klick
2011 KR51/2E BJ 1986 Klick
2017 Duo 4/1 BJ 1986 Klick
2018 S50 B2 BJ 1978 Klick
Projekt Arterhaltung Klick
gs51
Geschrieben am: 07.01.2018, 18:44
Mitgliedsnummer.: 9199
Ferris
Geschrieben am: 07.01.2018, 19:34
Defekter Regler vielleicht?
Ich muss aber sagen das keine Batterie verbaut war und die Kabel lose rum hingen.
Bei höherer Drehzahl geht das Licht aber ordentlich.
MfG
gs51
Geschrieben am: 07.01.2018, 19:53
ich hatte soein Problem auch schon mal, das war aber nur Kontaktsache schließe die Batterie mal an und sehe das die Kontakte sauber und fest sind
ist die zusätzliche Masse am Motor angeschlossen?
Gruß Heiko
Ferris
Geschrieben am: 07.01.2018, 20:19
Ja das Massekabel zum Motor ist angeschlossen.
Wenn ich das Licht anschalte geht auch die Drehzahl 200 Umdrehungen zurück.
MfG
gs51
Geschrieben am: 07.01.2018, 20:48
ziehe doch mal die Kabel von der Beleuchtung ab falls eine Fassung einen Kurzschluss verursacht
irgend so eine Kleinigkeit muss es sein oder Kontaktsache am Sicherungshalter
Ferris
Geschrieben am: 07.01.2018, 20:53
Ich schau ma,danke erstmal.
MfG
