> Reibahle Spatzvergaser
walterpl
Geschrieben am: 11.11.2017, 17:19
Mitgliedsnummer.: 9682
Hallo Leute,
ich habe heute den Flansch eines Spatzvergasers gerichtet.
Nun klemmt der Schieber.
Welche Reibahle muß ich mir für das Nachfummeln besorgen ?
Danke für Hilfe...
Gruß Walter
Frankes150
Geschrieben am: 11.11.2017, 22:20
Mitgliedsnummer.: 7488
hi haste mal die differenz gemessen?Also mal die Bohrung und den Schieber mal gemessen,jeweils oben und unten ,mitte?
Was wären den die Orginalmaße?Bohrung/Schieber?
Gruss Frank
ddr-driver
Geschrieben am: 12.11.2017, 13:08
Mitgliedsnummer.: 7174
Wenn der Schieber durch Ablagerungen nicht mehr passt, schleife ich ihn mit Schleifpapier ein bisschen ab, Öle ihn ein und dann gehts meistens wieder. thumbsup.gif
Frankes150
Geschrieben am: 12.11.2017, 13:33
du kannst auch die Bohrung und den Schieber Oilen und mit Nassschleifpapier vorsichtig versuchen die Teile anzupassen,das Papier darf nur nicht zu grob sein.sonst gibt es riefen
gruss frank
JeyTi
Geschrieben am: 12.11.2017, 13:44
Mitgliedsnummer.: 7674
Ventileinschleifpaste eignet sich auch gut, um die beiden aufeinander einzuschleifen....
Geschrieben am: 15.11.2017, 18:00
QUOTE (JeyTi @ 12.11.2017, 14:44)
T0BY
Geschrieben am: 15.11.2017, 18:40
Mitgliedsnummer.: 5170
Um die eigendtliche Frage zu beantworten:
Nimm eine 15H7 Maschinen-Reibahle und fahre einmal mit der Hand durch. Da nimmst du auch nur an der Stelle was weg, wo es klemmt.
Mfg Tobias
walterpl
Geschrieben am: 16.11.2017, 11:09
QUOTE (T0BY @ 15.11.2017, 18:40)
Mfg Tobias
Danke Gruß Walter
walterpl
Geschrieben am: 20.11.2017, 12:15
Hallo Leute,
15 H7 ist zu klein passt beim SR2.
Kann es vielleicht 18H7 sein (mit dem Zollstock gemessen ist das Loch 18 mm) ?
Gruß Walter
Geschrieben am: 24.11.2017, 18:34
Da hat wohl schon mal ein Vorbesitzer den Durchlass aufgebohrt.
Geschrieben am: 25.11.2017, 05:12
QUOTE (Unhold @ 24.11.2017, 19:34)
Unholdiger, es geht nicht um den Durchlass, sondern um den Gasschieber.
Geschrieben am: 25.11.2017, 16:56
QUOTE (Andi0105 @ 25.11.2017, 05:12)
Man wird doch zum Freitag Abend wohl noch ein Bier trinken dürfen .... wink.gif
Geschrieben am: 25.11.2017, 17:42
QUOTE (Unhold @ 25.11.2017, 17:56)
Es sei Dir gegönnt.
walterpl
Geschrieben am: 25.11.2017, 18:58
Hallo Leute,
Bier trinken ist toll wenn man dabei den Spatzvergaser wieder zum Laufen bekommet wink.gif
Gruß Walter
gs51
Geschrieben am: 25.11.2017, 21:15
Mitgliedsnummer.: 9199
Hallo war gerade in den heiligen Hallen und habe mal nachgemessen, also eine 18ner Reibahle sollte passen
man kann dann auch noch ein bisschen mit Rosshaar (das hat der Lackierer zum Lack aufrauen) nachhelfen
einfach in einen Splint klemmen, dann in die Bohrmaschine und schon wird es spiegel blank - das geht auch zum polieren des Kanal´s (jetzt wissen auch die anderen warum ich sie überhole laugh.gif )
Gruß Heiko
P.S. mit Bier bekommt man fas alles wider zum Laufen laugh.gif laugh.gif zumindest bei mir tongue.gif
