VAPE Einbau
| docralle |
Lass es lieber. Der Regler ist nicht für Trockenakkus ausgelegt. Bleifließ Akkus gehen dafür gut. Einfach ein Sorglos Paket holen und einbauen. Da kannst du den alten Scheinwerfer weiternutzen, weil Biluxbirne dabei ist.
| docralle |
Die Ladetechnologie. Die Akkus können Bum machen. Sie reagieren wesendlich empfindlicher.
| docralle |
Da ist bei den normalen ein Überlauf, erkennbar an den Schlauch. Such mal nach Power-Dynamo, die weisen explizit darauf hin, das keine Trockenakkus für die Laderegler verwendet werden dürfen. Du kannst aber Lade-Kondensatoren verwenden. Interessant aber nur für die einfachen Moped ohne Blinker, wo du nur die Hupe zu befeuern brauchst.
Hier geht es auch wegen den Einsatzbedingungen, die Nassakkus können das locker ab.
| docralle |
Bei der ELBA weiß ich, das im Ladeteil ein OPV als Komperator arbeitet. Deshalb werden für die Funktion mintestens die 9V benötigt, weil der OPV auch was braucht zum Funktionieren. Komperator heißt, es wird eine feste Referenz erzeugt und mit der von der Lichtspule abgegebene Spannung verglichen. Ist die zu hoch, wird der Thyristor nicht mehr bei jeder Halbwelle gezündet. das ist bei 12V etwa Zwischen 14,0V und 14,4V. Bei VAPE ist der Regler offensichtlich einfacher Aufgebaut. Aber der schaltet auch in dem Bereich ab. http://www.powerdynamo.biz/deu/kb/battery.htm Die Hinweiße direkt von Powerdynamo
| simson100 |
Mitgliedsnummer.: 9249
