> S51 B kein Zündfunke
Kukolorus
Geschrieben am: 19.10.2017, 16:14
Mitgliedsnummer.: 9753
also mein Problem ist, dass ich bei meiner S51 B keinen Zündfunken mehr habe! Sonst ging es eigentlich immer alles super...
Vorab, Zündkerze, Zündspule, Zündstecker kann ich ausschließen, da dies komplett neue Teile sind. Das Problem was ich habe ist viel mehr die Verkabelung, sie ist auf 12 V umgerüstet und ich kenne mich offen und ehrlich nicht mit der Elektronik aus...
Ich weiß nicht, wo das eine Kabel ans Zündschloss kommt... Habe auch schon so ziemlich alles Möglichkeiten ausprobiert, auch mit anderen Kabeln und aus den Schaltplänen werde ich nicht schlau.
Der Unterbrecher arbeitet auch einwandfrei.
Zur Info, ein Messgerät habe ich nicht, hoffe ihr könnt mir eventuell trotzdem weiter helfen :?
Wenn Fragen sind, einfach stellen oder ihr mehr Bilder braucht.
Die Bilder:
https://imgur.com/a/xORLU
Geschrieben am: 19.10.2017, 16:18
Deine komplette "Elektrik" ist absolut zurechtgefrickelter Schrott. Der Sicherungshalter fehlt gänzlich.
Eigentlich kann alles raus und muss dann vernünftig neu rein.
Zumal die Kabelfarben mit keinem originalen Schaltplan übereinstimmen.
Dass Kerze und Stecker neu sind, ist kein Ausschlusskriterium für einen Fehler.
Bei diesen Teilen ist es schon vorgekommen, dass sie neu schon defekt waren /sind.
Kukolorus
Geschrieben am: 19.10.2017, 16:22
" Deine komplette "Elektrik" ist absolut zurechtgefrickelter Schrott. Der Sicherungshalter fehlt gänzlich."
Ja, nun, das mag sein, jedoch kenne ich mich, wie ich schon geschrieben hatte, mit Elektrik nicht aus.
Demnach kann ich auch nicht alles raus und neu rein machen...
Gibt es denn eventuell noch einen anderen Rat, immerhin hat es vorher auch funktioniert.
Geschrieben am: 19.10.2017, 17:01
Du besorgst dir einen neuen Kabelsatz für deine 6V S51B1-4 vermutlich. Macht zwar viel Arbeit, aber die machst du einmal und dann hast du echt Ruhe und du hast schon mal was gelernt.
Bei Pollin gibt es günstig Lötkolben für Anfänger, du mußt nur am Kompischalter löten.
Mit dem was ich jetzt gesehen hab, wirst du nicht glücklich.
Geschrieben am: 19.10.2017, 17:17
QUOTE (Kukolorus @ 19.10.2017, 17:22)
Dann auf gut Deutsch: Suche dir einen Fachmann, der dir einen neuen Kabelbaum einziehen kann.
Mit solch einem Mist der dort an "Elektrik" drin ist, kann die hier niemand helfen per Ferndiagnose.
subfossil
Geschrieben am: 19.10.2017, 19:37
Mitgliedsnummer.: 4240
Mfg Nico
gs51
Geschrieben am: 19.10.2017, 20:33
Mitgliedsnummer.: 9199
Hallo
im Netz gibt es genügend Schaltpläne und verfolge nur die Zündung (ist nicht weiter kompliziert)
von der Grundplatte (gehe von einer Unterbrecherzündung aus ) das br/ws an die Zündspule (Kl1)
die andere seite an Masse (Rahmen oder Motor)
und schon sollte ein Funke da sein (Unterbrecherabstand 0,4mm)
einfach mit den Basic´s anfangen und der Reihe nach durchprüfen
Gruß Heiko
Geschrieben am: 20.10.2017, 05:09
QUOTE (gs51 @ 19.10.2017, 21:33)
Geschrieben am: 20.10.2017, 13:27
Kukolorus, ich kann den anderen nur zustimmen. Du solltest dich wundern, dass das vorher funktioniert hat, nicht dass es jetzt nicht mehr geht.
Und: Gerade wenn du eher keine Ahnung von Elektrik hast, ist korrekter Originalzustand das einzig Wahre. Denn nur damit kannst du dann in einen Plan schauen, jemand anderen fragen, etc. usw.
Mit handgefrickelter Anarchie wie in den Bildern gezeigt bist du immer auf dich allein gestellt.
Also: Bring das in Ordnung, entweder zurück auf Originalzustand oder neu mit einer Zündanlage deiner Wahl - und dann aber auch nach Plan für diesen Aufbau, nicht irgendwie.
Peter
Geschrieben am: 21.10.2017, 10:22
Dieser ist hier sehr zu empfehlen, 100% deutsche Produktion, passgenau, mit Schaltplan nach Moser. Von meinen Sonderwünschen ganz zu schweigen, wo hat man sowas noch.
http://www.moped-werner.de/
Direkt für die S51B1 (U-Zündung): https://www.moped-werner.de/Kabelbaum-Set-f...incl-Schaltplan
Falls du gleich auf VAPE umbauen willst: https://www.moped-werner.de/Kabelbaum-Set-f...incl-Schaltplan
gs51
Geschrieben am: 21.10.2017, 18:30
QUOTE (docralle @ 21.10.2017, 10:22)
Hallo Doc bekommst Du Prozente? der Preis ist ja weit weg von gut und böse! cry.gif
es reicht auch ein günstiger ohne Schaltplan, den davon (Schaltplan) gibt es im Netz genug und sollte jemand keinen Plan von der Elektrik haben hilft ihm der auch nicht weiter weep.gif
Hallo Kukolorus wo wohnst Du denn (kannst auch eine PM senden) dann kann Dir evtl. jemand weiterhelfen
Gruß Heiko
Geschrieben am: 22.10.2017, 06:10
Ich bekomme keine Prozente, weiß aber Qualität und Passgenauigkeit zu schätzen. Und vorallem die gute Betreung sogar vor Ort, die Firma ist bei Zeitz und nicht weit von mir...
Geschrieben am: 22.10.2017, 10:37
QUOTE (docralle @ 22.10.2017, 07:10)
Qualität hat nunmal seinen Preis. Ich würde einen neuen Kabelbaum der 1:1 dem Original entspricht immer vorziehen egal was das kostet!
Geschrieben am: 22.10.2017, 13:41
Der Preis ist durchaus normal, s. hier:
https://www.dumcke.de/simson/elektronik/kab...s51-b1-original
Gerade bei 6V-Elektrik braucht man wirklich nicht mit billigen, dünnen Kabeln anzufangen. Wie schon mehrfach gesagt wurde: Mach es richtig, dann machst du es erstens nur einmal, und es bleibt zweitens dann auch gut.
Peter
Svidhurr
Geschrieben am: 22.10.2017, 14:48
Mitgliedsnummer.: 4110
Habe ich auch mal in Neu gekauft,
hat 2 Tage funktioniert - ich verbaue nur noch Blei-Vließ-Akkus.
Wenn du absolut nicht mit dem Strom klar kommst,
kann dir vielleicht auch jemand helfen.
Gruß Svid (Thomas)
