> Häufigste Fehler bei der pvl/vape, Was ist das häufigste Problem?
Geschrieben am: 15.10.2017, 14:38
Moin, das Mofa SR50/1m steht wegen dem totalausfall der Zündung bei mir in der Garage. Bevor ich anfange, möchte ich schon mal wissen, wo ich suchen kann. Leider gehts bei mir wieder 16Uhr nach bayern.
Vielen Dank im vorraus.
mifatwin
Geschrieben am: 15.10.2017, 18:25
Mitgliedsnummer.: 4368
Die (Kombi) Stecker korrodieren.
Wenn keine Motormasse gelegt wird bzw. fehlt ist die Zündung sehr schnell hin.
Ansonsten das übliche:
Kerze, Stecker, Kabel, Zündspule, Grundplatte (wenn die Spulen schon schwarz sind auf der Platte, gleich in die Tonne), Halbmond abgescherrt, Grundplatte lose.
Bei der Grundplatte kann nichts einzeln gewechselt werden. Zum Glück ist die mit ca. 40€ Anschaffungspreis noch zu verschmerzen.
Geschrieben am: 16.10.2017, 10:23
Wollen es wir hoffen, hab schon preise um 80 Euro gesehen.
mifatwin
Geschrieben am: 16.10.2017, 11:40
Geschrieben am: 16.10.2017, 16:06
Muß ich erst mal schauen. Irgendwo im Web hab ich schon mal eine Grundplattenzeichnung mit Widerstandswerten endeckt. Wenns nur die Masse ist, kommt was besseres rein. Das dumme dabei, die Zündspule hat auch gleich das Steuerteil fest eingebaut.
mifatwin
Geschrieben am: 16.10.2017, 21:57
Geschrieben am: 17.10.2017, 03:52
Ist aber im dem Fall eine Powerdynamo, war schon mit in der Ausstattung.
Da gibt es Molek.net, nur das Androidsystem ist da etwas bescheiden zwecks Bilder Speichern.
Geschrieben am: 19.10.2017, 09:09
Wenn ich Richtig gesehen habe, ist das die ältere PVL mit 60W. Dafür geht es morsche nach Hause. Dann kann ich schon mal Schauen.
Geschrieben am: 20.10.2017, 17:41
Keine Ahnung was war, geht wieder. Trotzdem schaue ich nach. Ich habe erst mal den Kerzenstecker getauscht. Funke war am Zündkabel schön zusehen.
