> Umbau von Ba15 auf Ba20 35W, Scheinwerferumbau
gs51
Geschrieben am: 11.10.2017, 18:59
Mitgliedsnummer.: 9199
Hallo kann ich bei der KR51/1 den Scheinwerfer mit der Ba20 (35W) Fassung verwenden, wenn ich auf die 35W Lichtspule umbaue oder muss noch mehr verändert werden ?
Gruß Heiko
gs51
Geschrieben am: 11.10.2017, 21:06
Geschrieben am: 12.10.2017, 00:23
QUOTE (gs51 @ 11.10.2017, 19:59)
Gruß Heiko
Wenn du von 15 Watt auf 35W umrüsten willst, brauchst du einen anderen Scheinwerfer mit passender Fassung.
Geschrieben am: 12.10.2017, 10:49
... und eine Lichtspule, die es nicht gibt.
Mit dem Polrad der KR51/1 sind maximal 25W Lichtleistung drin, nämlich mit der originalen Lichtspule 8307.3-120 der KR51/1S.
Auch dafür brauchst du schon die große Lampenfassung BA20d.
Die Lichtspulen der späteren Zündanlagen sind auch für deren stärkere Magnetisierung ausgelegt, und somit hier nicht verwendbar.
Peter
gs51
Geschrieben am: 12.10.2017, 10:56
Hallo vielen Dank an alle, für die schnelle Antwort, da es ja z.Z nur noch neue Scheinwerfer mit der Ba20 Fassung gibt, kommt man um den Umbau nicht herum
Gruß Heiko
Geschrieben am: 12.10.2017, 12:28
Freilich kommt man herum - wie einst in der DDR schon ab Werk praktiziert, kann man in die Fassung BA20d ein Reduzierstück einsetzen und so die BA15d Lämpchen weiter verwenden.
Peter
gs51
Geschrieben am: 12.10.2017, 13:04
da der Reflektor Schrott ist und es nur noch "neue" mit einer anderen Ba20 Fassung gibt, wo das Reduzierstück nicht passt geht das nicht cry.gif
Heiko
Geschrieben am: 12.10.2017, 13:58
Es gibt auch 15 Watt "Biluxe" mit BA20d-Fassung. Umgekehrt gibt es auch kleine 35 Watt Bilux-Lampen mit BAX15-Fassung.
Letztere sind aber selten, teuer und nur bei Spezialisten erhältlich.
Ruf mal bei Geiger in Olfen an und frag den, ob der dir sowas besorgen kann. Mir hat der auf Nachfrage vor paar Jahren schon mal solche Lampen bestellt und geliefert.
Geschrieben am: 12.10.2017, 14:52
QUOTE (gs51 @ 12.10.2017, 14:04)
Heiko
Das Reduzierstück kommt in die Fassung, nicht in den Reflektor.
Ab Werk beim S50N bspw.
gs51
Geschrieben am: 12.10.2017, 15:32
QUOTE (Unhold @ 12.10.2017, 13:58)
Danke ich wusste nicht das es soetwas gibt Bilux 15W mit Ba20d Fassung
Gruß Heiko
Geschrieben am: 13.10.2017, 20:42
QUOTE (gs51 @ 12.10.2017, 16:32)
Gruß Heiko
Lampenhalter für Scheinwerfer-15W-Birne-Simson
gs51
Geschrieben am: 13.10.2017, 21:34
QUOTE (SimsonSammler1234 @ 13.10.2017, 20:42)
Gruß Heiko
Danke ist gut gemeint, aber dieser Adapter passt nicht auf die Nachbauscheinwerfereinsätze
Gruß Heiko
Geschrieben am: 14.10.2017, 05:57
QUOTE (gs51 @ 13.10.2017, 22:34)
Also wenn die von Jörg verlinkte Fassung nicht in den großen Reflektor passt, sind die Nachbauscheinwerfer Müll.
Geschrieben am: 16.10.2017, 08:19
Richtig, das Reduzierstück kommt in die Fassung. Auch zu beachten: Ja, es gibt Birnchen höherer Leistung für die kleine Fassung - aber nichts davon hat eine Zulassung für den Straßenverkehr, denn es gibt für sowas noch nicht einmal eine Prüfnorm.
Peter
Geschrieben am: 16.10.2017, 14:42
QUOTE (Andi0105 @ 14.10.2017, 06:57)
Seh ich auch so. Muss normal passen, denn die Nachbauscheinwerfer haben alle die Öffnung für die große Fassung. Ansonsten alternativ einen originalen Reflektor verwenden.
Bei Bedarf hätte ich auch noch einen neuen originalen da.
