> Zündzeitpunkt einstellen sr50c, Richtige Einstellung des Zündzeitpunktes
MarLi
Geschrieben am: 09.10.2017, 19:11
Mitgliedsnummer.: 9739
Hallo Freunde ,
Ich hoffe einer hat mir Lust zu helfen?
Habe bei meiner sr50c eine neue Magnetzündung/ Grundplatte 12v
eingebaut und weiß nicht richtig wie ich den Zzp einstellen soll.
Meine Simson hat noch ein Elektrostarter verbaut. Da ich mich mit sowas nicht aus kenne würde ich mich sehr freuen wenn mir einer von euch hilft.
Schon mal ein dickes Dankeschön.
Gruss aus Münster
Geschrieben am: 10.10.2017, 08:09
Eigentlich ganz einfach. Leider kann ich dir nichz sofort ein Foto liefern, wo du es siehst. Aber ich richte mich immer danach, weil man es sich bei der EMZA richtig merken kann.
Geschrieben am: 10.10.2017, 09:14
Du stellst den Motor in den Zündzeitpunkt 1,8mm vor OT, entweder mit Messuhr oder Dorn:
https://www.louis.de/artikel/2-takter-messd...&list=399390630
und drehst dann die Grundplatte so hin, dass der Geberklotz auf der Grundplatte mittig über der Lücke in den Polradmagneten steht. Bei den meisten Polrädern und Grundplatten findet sich jeweils eine Strichmarkierung; die sollten dann in dieser Stellung zur Deckung kommen.
Wer's besonders schön haben will, kann dann noch bei laufendem Motor mit der Stroboskoplampe fein nachstellen - bei mittleren Drehzahlen so um 3000/min sollte in dem Licht genau diese Stellung sichtbar werden.
Peter
MarLi
Geschrieben am: 10.10.2017, 19:40
Super ich danke euch schon mal. Meine simson seht ungefähr seit über 20 Jahren nur rum und hat originale 3100km gelaufen. Sie wurde damals fast nie gefahren von meinem Opa. Vor ca. 7 Jahren hatte ich sie mal wieder probiert ans laufen zu bekommen . Sie ist ohne Probleme angesprungen brauchte nur bisschen Pflege. Das Problem war nur sobald sie warm geworden ist ging sie aus. Nach paar Minuten wo sie abgekühlt war ging sie wieder an aber nur bis sie wieder warm wurde. Deshalb habe ich die Grundplatte erneuert mit der Hoffnung das sie wieder normal läuft. Wo ich mit allem fertig war probierte ich sie wieder an zu machen und sie lief für 3 Sekunden und ging sofort wieder aus. Seitdem will sie einfach nicht anspringen. Kann es an dem Zündzeitpunkt liegen der nicht eingestellt ist ? Und mir ist aufgefallen das die neue Grundplatte keine Markierung hat zum arretieren..... Kann das sein ?
Geschrieben am: 10.10.2017, 19:56
Dreh das Polrad mit der Hand einmal durch, such die Stelle, wo der Unterbrecher am weitesten offen steht, lockere die Schraube des Unterbrechers, stell den Abstand auf 0,4 mm ein und zieh die Schraube wieder fest. Dann am besten ein paar mal mit der Abstandslehre die 0,4 mm überprüfen und notfalls nochmal korrigieren.
Dann drehst du den Kolben in Uhrzeigerrichtung hoch bis auf 1,8 mm vor OT (Meßuhr, Meßschieber), lockerst die Grundplatte (ohne dabei die Polradstellung zu verändern!) und drehst die Grundplatte soweit, bis der Unterbrecher gerade beginnt zu öffnen (Stanniolstreifen rausziehen). In dieser Stellung ist der ZZP und du kannst die Grundplatte dann so festschrauben.
essiquäler
Geschrieben am: 10.10.2017, 20:24
Mitgliedsnummer.: 1154
Und was ist mit den Abriss ?
Grüße Gerald
Geschrieben am: 11.10.2017, 09:14
Unterbrecher bei EMZA? Variante 1, Geber ( blaues kabel) gegen Motor messen. Sollte zwischen 20 un 30 Ohm sein. Variante 2, die Passfeder, auch Halbmond, gibt es nicht mehr.
Auf den Grundplatten gibt es Makierungen, wenn diese noch orginal sind. So kleine Kerben. Wenn du die alte noch hast, aufsetzen und mitte des defekten Gebers aufs Motorgehäuse übertragen. Neue Platte so aufsetzen, passt meistens.
MarLi
Geschrieben am: 11.10.2017, 19:21
Danke Leute.
Ich werde es erst am Wochenende ausprobieren und mich melden.
Ich hoffe es klappt.
Grüße aus Münster
Geschrieben am: 13.10.2017, 04:50
Heute kann ich dir Bilder machen, das sieht ma es am Besten. Ich brauch nur einen Motor rauszukramen wink.gif https://youtu.be/uysLaz4OcRk
