> Merkwürdiges Ruckeln beim fahren
lukasneumann
Geschrieben am: 12.09.2017, 21:10
Mitgliedsnummer.: 4935
Habe eine S51 zur Reparatur ...
Hat einen 60ccm MZA Zylinder drauf (der wahrscheinlich nicht oder nur schlecht eingefahren wurde...vllt ist das der Grund???)
-6V Elektronik
Sie lief eigentlich fast garnicht mehr jetzt fährt sie normal nur während des beschleunigen ist so ein ruckeln zu spüren was kann das sein ich bin ratlos!?
Bisher gecheckt:
-Benzinfluss --ca 240ml
-Tankentlüftung
-Vergaser (Düsen sauber ,Schwimmerstand eingestellt)
-Zündkabel
-Zündspule
-Kerze und Stecker
-Zündung mit Messuhr eingestellt (1,6 vor OT ...zur Probe auch 1,8 aber keine Veränderung)
-Alle Spulen durchgemessen
-Geber getestet
-Steuerteil zur Probe gewechselt (keine Veränderung)
-Falschluft ausgeschlossen
-Bremsen schleifen nicht
Es ist mir ein Rätsel ich hoffe einer weiß einen Rat oder ist es am Ende doch der Zylinder mit minderwertiger Qualität?
Bremsen ist die Umwandlung wertvoller Geschwindigkeit in sinnlose Wärme ;)
JeyTi
Geschrieben am: 12.09.2017, 21:51
Mitgliedsnummer.: 7674
Ist rs ein Ruckeln das sich auch in der Drehzahl bemerkbar macht? Eventuell Chokegummi nicht ganz Dicht?
Wie springt das Moped an? Kerzenbild?
60erZylinder - welch Bedüsung in welchem Vergaser verwendest du?
Oder ruckelt der Antrieb? Ritzel lose? Ruckdämpfer verschlissen?
lukasneumann
Geschrieben am: 13.09.2017, 09:36
Nein die Drehzahl bleibt konstant das ist es ja was ich nie verstehe.
Chokegummi habe ich kontrolliert
BVF 16N1-11 HD 73 sonst original
Moped springt super an.
Kerzenbild braun... helles rehbraun
JeyTi
Geschrieben am: 13.09.2017, 20:31
Hmm... Rutschende Kupplung. Ruckdämpfer verschlissen. Ritzel lose...
lukasneumann
Geschrieben am: 24.09.2017, 16:15
Kupplung rutscht nicht und Ritzel ist auch fest hatte ich alles gechekt.
Ruckdämpfer??
subfossil
Geschrieben am: 24.09.2017, 20:15
Mitgliedsnummer.: 4240
Die Gummi Scheibe die im Kettenrad verbaut ist wo dann die Felge rein greift.
Mfg Nico
gs51
Geschrieben am: 24.09.2017, 22:11
Mitgliedsnummer.: 9199
Hallo würde aus dem Bauch heraus auf Vergaser oder Zündung tippen - was ist denn verbaut Unterbrecher oder Elektronik Zündung?
ging sie denn vorher?
Gruß Heiko
JeyTi
Geschrieben am: 27.09.2017, 11:59
Wenn sich die Drehzahl nicht ändert kann es ja nur was in der Kraftübertragung sein... oder?
gs51
Geschrieben am: 27.09.2017, 19:03
was macht den das Hinterrad, wenn man es mit der Hand durchdreht? ist es evtl. unrund oder hat einen Höhenschlag?
