> Abblendlicht
Beamer
Geschrieben am: 08.09.2017, 16:47
Mitgliedsnummer.: 9417
Hallo ihr Lieben,
gestern ging urplötzlich bei der Fahrt meiner Abblendlicht nicht mehr. Es ging dann hin und wieder mal inzwischen ist es aber ohne jegliche Funktion.
Das Aufblendlicht geht. Ich bekomme nachher eine neue Birne, an der jetzigen konnte ich aber nicht feststellen.
Im Anhang ist ein Bild von dem Bauteil welches auf die Birne kommt.
Ist das soweit alles richtig?
Mfg Christian
Frezi
Geschrieben am: 09.09.2017, 10:37
Mitgliedsnummer.: 6498
Ja, ist richtig. Ich hatte haargenau das selbe Problem, nur Aufblendlicht ging, Glühlampe war aber in Ordnung. Ich habe dann dieses Bauteil (also den Stecker) getauscht und siehe da, es ging wieder. Die Stecker gibt es auch neu, sehen bisschen anders aus und sind schwarz.
LG Frezi
Beamer
Geschrieben am: 09.09.2017, 13:57
Hat sich schon geklärt. War die Glühbirne.
Konnte an der alten jedoch kein defekt optisch feststellen. Wirklich komisch.
Trotzdem vielen Dank.
der lange
Geschrieben am: 10.09.2017, 08:56
Mitgliedsnummer.: 277
Die sind manchmal auch innen am Sockel an der Lötstelle defekt.
Wenn sie nicht mehr geht, weg.
biggrin.gif Facebook Nachrichtenschreiber.
mfg. Sandro
