> Schwalbe fängt an zu schlingern bei hoher fahrt
Q-Junge
Geschrieben am: 26.08.2017, 21:25
Mitgliedsnummer.: 9671
hallo,
meine schwalbe fängt bei höherer geschwindigkeit (ca.35km/h) an zu schlingern.
unter dieser geschwindigkeit gibt es keine probleme.....
hatte jemand schonmal diese problem? oder eine idee was das sein könnte?
sind es vielleicht die stossämpfer?
corsajäger
Geschrieben am: 26.08.2017, 22:30
Mitgliedsnummer.: 8790
"Höhere Geschwindigkeit...35km/h" ? _clap_1.gif
Ok, was könnte es sein:
- Schlag in der Felge
- lose Fahrwerksteile (Schwingen, etc.)
- Gummibuchsen der Schwingen
- Stoßdämpfer
- Lenkkopflager (wobei das eher zum rumeiern neigt, wenns zu fest angezogen ist)
Mal beherzt dran rütteln und oder schauen, ob Verschleiß erkennbar ist.
Beste Grüße
Peter
S50FanPL
Geschrieben am: 27.08.2017, 06:25
Mitgliedsnummer.: 9059
Wenn du die Schwalbe versuchst einhändig zu fahren und der Lenker macht sich selbstständig ,
und fängt an zu schlingern ist der Schwingenträger kaputt und muss getauscht werden.
Hat mir ein alter Simson Meister beigebracht.
Gruß Nathanael
Geschrieben am: 27.08.2017, 08:25
QUOTE (S50FanPL @ 27.08.2017, 07:25)
So pauschalisieren würde ich es nicht.
Es kann durchaus eins der zuvorgenannten zutreffend sein.
subfossil
Geschrieben am: 27.08.2017, 10:08
Mitgliedsnummer.: 4240
Ich schließe mich der Meinung von S50 Fan an, die Symptome deuten für mich auch auf Schwingenträger.
Hatte das selbe Problem schon zwei drei mal, es hat sich immer der Schwingenträger als Verursacher heraus gestellt. Genauer gesagt das eingeschweißte Versteifungsblech welches nach Jahrzehnten im Spritzwasser und Dreck einfach vergammelt war.
Mfg Nico
Geschrieben am: 13.09.2017, 19:09
Kann sein, dass einer der Stoßdämpfer, vorn oder hinten, verschlissen oder kaputt ist und nicht mehr dämpft. Dann federt das eine Federbein immer frei ein und aus, während auf der anderen Seite die Schwingung gedeämpft wird. Dann schlingert die Schwalli.
Bau die Federbeine aus und teste, ob alle noch dämpfen oder bei einem ob die Feder so wie sie zusammengedrückt wird, ungebremst auch wieder ausfedert. Dann hättest du den krummen Hund gefunden. wink.gif
