> Elektronik Problem, Birnen brennen durch
Simme 2017
Geschrieben am: 24.08.2017, 20:28
Mitgliedsnummer.: 9669
Einen schönen guten Abend!
Ich bin neu hier und habe gleich ein Problem!
Bin seit gestern stolzer Besitzer einer s51 Enduro!
Hatte schon zu DDR Zeiten eine!
So nun das Problem bei mir fliegen die Birnen der Reihe nach durch!
Es ist eine Vape 12 Volt Elektronikzündung verbaut!
Erst das Ablendlicht H4 60/55 Watt dann Rücklicht 5 Watt und auch noch Bremslicht 21 Watt wo ist da der Fehler?
Danke im Vorraus für die Antworten
jbie
Geschrieben am: 25.08.2017, 00:28
Mitgliedsnummer.: 9187
Falls die Birnen bei der Vape dabei waren, wundert es nicht.
Diese sind nicht besonders gut.
Bau mal anständige ein und schau was passiert.
Alternativ kannst du ja mal die Spannung messen.
Das geht mit jedem billigen Multimeter und man lernt sowas glaub ich
im Physikunterricht.
Gruß Jürgen
Edit: Hast du eine funktionierende Batterie dran? Sehr wichtig bei Vape.
Gruß Jürgen
Simme 2017
Geschrieben am: 25.08.2017, 09:24
Ja eine Batterie ist mit verbaut worden.
Geschrieben am: 22.09.2017, 19:26
Bei billigen H4 wird statt Quarzglas einfaches Glas verwendet.
