SR2 Kette 112 Glieder, zu lang
| dcz |
Mitgliedsnummer.: 9593
Hallo liebe User des Forums,
habt ihr eine Idee? Ich habe einen SR2 restauriert, als ich die neue Kette montiert habe, ist mir beim spannen aufgefallen, das ich fast am Ende bin mit den Muttern des Kettenspanners, sozusagen ich muss das Hinterrad bis fast ende schwinge ziehen um einigermaßen die richtige Spannung der kette zu haben.
fällt jemanden dazu etwas ein, momentan ist sie sehr locker, nur habe ich kein spiel mehr sie straffer zu stellen, es ist eine neue kette. Kann ich mir nicht erklären, jetzt habe ich vor sie zu kürzen um mehr Spielraum für das nachträgliche spannen zu haben.
lg Daniel
| miaz |
Mitgliedsnummer.: 5934
Wie viele Zähne hat das Ritzel am Motor ?
Grüße Lutz Ich müsste mal wieder den Essi putzen... Meine Essis
| dcz |
bin mir nicht ganz sicher, der Motor wurde restauriert vom Fachmann.
alles ist neu, die kette eben auch, nur habe ich keine luft mehr sie zu spannen.
| miaz |
Wenn das Zählen der Zähne am Ritzel ein Problem für Dich ist, solltest Du das Basteln am Essi wohl besser lassen.
| dcz |
das ist für mich kein Problem, nur kann ich heute nicht mehr schauen. Ich vermute mal das es ein Ritzel mit 13 Zähnen ist.
P.S.: und mal bitte nicht zu Vorlaut. ich habe eine Frage gestellt, welche ich mir selbst nicht beantworten kann, mehr nicht.
| dcz |
ich habe eine Kette gekauft im DDR Moped Shop mit 112 Gliedern, ich habe sie verbaut, und dann bemerkt das ich kaum noch Spiel habe sie zu spannen.
| Alex P. |
Mitgliedsnummer.: 9649
| QUOTE (dcz @ 18.08.2017, 23:36) | | ich habe eine Kette gekauft im DDR Moped Shop mit 112 Gliedern, ich habe sie verbaut, und dann bemerkt das ich kaum noch Spiel habe sie zu spannen. |
schleif doch einfach ein Glied raus ... Kannste am Schleifbock oder mit dem Winkelschleifer machen ... Und wenn du in der Radführung am Rahmen noch Luft hast lege einfach 3 Unterlegscheiben dazwischen .. Dann geht's auch ohne Kettenkürzen...
Gruß Alex P.
| SimsonSammler1234 |
| QUOTE (Alex P. @ 19.08.2017, 08:37) | | QUOTE (dcz @ 18.08.2017, 23:36) | | ich habe eine Kette gekauft im DDR Moped Shop mit 112 Gliedern, ich habe sie verbaut, und dann bemerkt das ich kaum noch Spiel habe sie zu spannen. |
Gruß Alex P.
Das ist doch nicht die Lösung! Es muss die Ursache gefunden werden. Man kürzt doch nicht einfach die Kette, wenn es wirklich die Richtige ist.
Wenn das Ritzel vorne falsch sein sollte, dann hat man ja die Ursache gefunden.
