> Rt125/2 springt warm schlecht an
Schlegel39
Geschrieben am: 23.07.2017, 13:41
Mitgliedsnummer.: 8856
Hallo liebe Schraubergemeinde... Vor über einen Jahr hatte ich mir eine rt geholt und ein Problem noch nicht beseitigen können und zwar das wenn man paar Kilometer gefahren ist sie nur durch anschieben oder gefühlte 20-30 mal treten wider anspringen tut.
Zu den Daten :
Umgebaut auf ausenliegende zündspule
Kondensator im zündschlosskasten
Zündung 65w von einer rt/3
Elektronischer laderegler
Nb 20 rundschieber auf werkseinstellung mit hd85
Zündkerze ngk b8hs
Ich hoffe mir kann jemand helfen ich bin mit meinen Latein am Ende!
Grüße René
Sr1 1956 (Restauriert)
Mz Rt 125/2 1958 (Teil-Restauriert)
S51 elektronik 1988 (Restauriert)
Schwalbe kr51/2e 1980 (original aufbereiten/säubern)
mifatwin
Geschrieben am: 23.07.2017, 13:45
Mitgliedsnummer.: 4368
Entweder Kondensator oder Zündkerzenstecker. Würd ich jetzt mal behaupten. hmm.gif
Schlegel39
Geschrieben am: 23.07.2017, 13:49
Das wäre ja als Versuch erstmal sehr einfach zu tauschen
Grüße René
mifatwin
Geschrieben am: 23.07.2017, 15:30
bäcker89
Geschrieben am: 23.07.2017, 17:42
Mitgliedsnummer.: 4020
Tausche auch mal die Kerze, die 8hs ist der falsche Wärmewert, die 7hs ist besser, dann wird sie auch freudiger anspringen.
Schlegel39
Geschrieben am: 23.07.2017, 19:01
Die bh8s ist ja wie ne 260er dachte das ist im sommer besser dieser Wärmewert... Weiß jemand wieso eine 225er serienmäßig verbaut war?
Die bh7s müsste ja dann wie ne 240er sein
Am vergaser da es ein rundschieber ist kann es nicht liegen? Kalt spring sie ja super an!
Kerze ist Reh braun
Grüße René
bäcker89
Geschrieben am: 24.07.2017, 11:33
Bekomme meine DB 234 kalt mit einer HS8 schweer an und warm garnicht,
Mit einer 7HS dagegen spielend.
Fahre in allen Fahrzeugen egal ob 250er TS oder RT oder in allen S50 bzw. Schwalben sowie den AWO's nur noch 7HS und das im Sommer wie Winter,seitdem niewieder Defekte Kerzen oder Startprobleme von den Kerzen aus.
Schlegel39
Geschrieben am: 24.07.2017, 14:33
Okay habe Kerze, Kondensator und kerzenstecker bestellt mal sehen ob der Fehler dann weg ist wenn die teile da sind und eingebaut werde ich berichten
Grüße René
Schlegel39
Geschrieben am: 12.05.2018, 11:41
Hallo liebe Schraubergemeinde....
Habe meinen rt Motor 125/2 überholt heißt neue dichtung Lager kolben und eine powerdynamo Zündung spendiert da die alte Probleme gemacht hat...
Anfangs lief alles ganz gut nun bin ich mal eine längere Strecke gefahren und wenn sie dann eine Weile steht spring sie schlecht an also anschieben ist vorprogrammiert... Geht sie aus da das stand gas macht was es will mal niedrig mal hoch springt sie sofort wider an... Kann es am vergaser liegen??? ... Habe einen rundschiebervergaser drin mit 85hd und luftgemischchraube 2,5 Umdrehungen raus laut Beschreibung. Sie klingt Teil normal und teils fett
Zündkerze ist eine ngk b7hs
Danke schonmal für eure hilfe
Grüße René
ddr-driver
Geschrieben am: 12.05.2018, 12:54
Mitgliedsnummer.: 7174
Wenn sie auf und abtourt wie sie will ist das ein Zeichen für Nebenluft. Hast Du einen neuen Kolben in den alten Zylinder verbaut?
Sitzen die Simmeringe an der Kurbelwelle ordnungsgemäß?
Sitzt der Vergaser richtig fest auf dem Zylinder?
Schlegel39
Geschrieben am: 12.05.2018, 13:20
Werde das nochmal kontrollieren... Sitzt eigentlich alles fest.
Auf und ab touren nicht direkt manchmal ist es normal wenn ich das Gas wegnehmen tue und manchmal ist es hoch wird im stand dann mit der zeit niedriger und pendelt sich ein.
Zylinder würde geschliffen und gehohnt mit neuen kolben
Grüße René
Drahtwort
Geschrieben am: 07.05.2021, 21:29
Mitgliedsnummer.: 2793
Eieiei wo ich das hier alle lese - leider zu spät.
Meine Erfahrungen mit Maschinen, die sich so verhalten: springt kalt gut an, warm fast gar nicht, hatten bei mir in allen Fällen als Ursache einen überkochenden Vergaser.
Benzin hat einen niedrigen Siedepunkt, und es ist möglich, daß es im Vergaser zu kochen beginnt, wenn dieser zu warm wird. Unsere Vergaser sind direkt an den Zylinder geschraubt - eine gewagte Konstruktion, weil der Vergaser nicht zu warm werden darf, aber an ein Bauteil montiert wird, das fast das heisseste am ganzen Motorrad ist, und sich auch noch im Windschatten des Zylinders befindet, wo auch noch die Luft am wärmsten ist. Kocht das Benzin im Vergaser, dann saugt die Nadeldüse kein Benzin mehr an. So lange man noch fährt, mag es noch gehen, weil die Luftkühlung noch ausreicht. Stellt man die Maschine aber ab, kann die Hitze ungehindert auf den Vergaser übertreten.
Abhilfe kann man leicht dadurch schaffen, daß man sich eine wärme-isolierende Dichtung macht, und diese zwischen dem Vergaser und den Zylinder montiert. Eine zu dünne Dichtung, z.b. eine Papierdichtung, kann hier das Problem gewesen sein. Ich habe gute Erfahrung mit einer selbst-gemachten Dichtung aus 4mm Klingersil gemacht. Eine vergleichbare Dichtung aus einem einfachen Plastik hatte einen zu hohen Wärmeleitwert.
Vielleicht ist damit ja mal jemandem geholfen, Feedback wäre schön.
